sièges "à l'envers" Pop10
35 €
    sièges "à l'envers"
    sièges "à l'envers" Empty sièges "à l'envers"
    Message par Invité Jeu 14 Juil 2011 - 11:08
    alors, je le redis : j'ai depuis un peu moins de trois mois une 405 de 1988 que j'ai achetée à un garage. Elle a 70 000km, parce que voiture de résidence secondaire.
    C'est bizarre, les sièges sont "à l'envers", c'est à dire que le truc rond à tourner pour faire baisser les dossiers ne sont pas du côté du frein à main, mais du côté des portes. Si bien que si par exemple, je veux baisser le dossier du siège passager quand je suis assise au volant, que je me suis arrêtée pour faire téter mon fils, et que je veux le poser à dormir sur le siège passager, c'est très compliqué, parce que je le réveille.
    Pour ceux qui se demandent pourquoi donc je voudrais le poser à dormir sur le siège passage, et pour éviter les disgressions stériles, ben tout simplement, je suis une maman super sympa, qui laisse son petit dormir au calme, et qui ne démarre pas la voiture si je peux lui permettre de faire la sieste au calme. Donc, ca arrive assez souvent, les journées où je sais que l'on sort, que je m'emporte du boulot à faire pendant qu'il dort, qu'au moment de la sieste, je fais en sorte que la voiture soit à l'ombre, il s'endort, et puis je bosse pendant ce temps. Mais comme c'est pas évident de savoir si un enfant va ou non dormir, et que c'est casse-pied d'avoir le siège passager couché en permanence, ben, je ne m'attendais pas à avoir le truc à baisser le siège inaccessible.
    Le garage dit que ca ne se fait pas d'échanger les sièges avant, en mettant celui de droite à gauche, et inversement.
    Votre avis?
    Claire
    sièges "à l'envers" Empty Re: sièges "à l'envers"
    Message par Kizou 405 Jeu 14 Juil 2011 - 11:28
    C'est bizarre qu'ils sont inversés :suspect: Tu pourrais pas faire une photo de ton habitacle ( car en principe il y a des caches en plastiques sur sièges coté portière ), ou alors ils ont été changé et du coup ils se sont trompés.
    EDIT : J'ai le même montage que toi et c'est normale ( j'ai regardé sur une de mes photos )
    Message par RoM@In Jeu 14 Juil 2011 - 11:38
    clairedode a écrit:c'est à dire que le truc rond à tourner pour faire baisser les dossiers ne sont pas du côté du frein à main, mais du côté des portes.
    Ben il n'y a pas de problème, le montage est comme cela sur tes sièges.
    Certains sièges de 405 ont les molettes côté frein à main, d'autres côté portes
    Toi tu as le montage côté porte.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 14 Juil 2011 - 13:30
    Sur ma Signature le réglage lombaire et d'inclinaison du dossier sont côté porte.
    Rien d'anormal tout dépend après de la fintion de ta 405 car selon la finition les sièges changent de caractéritiques.
    Message par desmorg Jeu 14 Juil 2011 - 13:45
    Arkadas a écrit:Sur ma Signature le réglage lombaire et d'inclinaison du dossier sont côté porte.
    Tu as une PH2 , elle une PH1 , je pense qu'il faut déjà rester dans les PH 1 pour pouvoir comparer .
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 14 Juil 2011 - 19:01
    J'ai également une phase I je te rappel la SRD Turbo... Et avant de mettre un intérieur de Signature j'avais le même système que la présente sellerie...
    Message par Invité Jeu 14 Juil 2011 - 22:50
    merci pour ces réponses
    Message par desmorg Ven 15 Juil 2011 - 10:57
    Arkadas a écrit:J'ai également une phase I je te rappel la SRD Turbo... Et avant de mettre un intérieur de Signature j'avais le même système que la présente sellerie...
    Oh , tu as dis :
    sur ma signature et jusqu'à présent une signature c'est une ph2.
    donc arrête de faire des moitiés de réponse alors .
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 15 Juil 2011 - 12:22
    Oui parce que tu me fais le remarque toi c'est une phase II alors je te rappel que j'ai une phase I aussi rien de plus.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:33
