Ventilateurs qui tournent en permanence Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Ventilateurs qui tournent en permanence Empty Ventilateurs qui tournent en permanence
    Message par Invité Mer 9 Fév 2011 - 12:00
    Apres avoir regardé un peu partout sur le net pour répondre à ma question, je me permet d'avoir votre avis :
    J'ai les ventilateurs de refroidissement qui tournent en permanence. Du coup je les ais déconnecté en retirant le fusibles pour le moment.
    J'ai cru comprendre que ca pourrait provenir du thermocouple, mais on m'a aussi dit que la sonde entouré en rouge sur la photo pourrait etre la cause.
    Ventilateurs qui tournent en permanence S73f1610
    Si quelqu'un peut m'aider à trouver la pièce défectueuse...
    Ventilateurs qui tournent en permanence Empty Re: Ventilateurs qui tournent en permanence
    Message par RoM@In Mer 9 Fév 2011 - 18:09
    Vérifie la fiche/sonde marron, juste en dessous du porte filtre à gasoil à droite de la fiche bleue.
    Quelle est la température de fonctionnement de la voiture ?
    Message par Invité Mer 9 Fév 2011 - 18:49
    la sonde entourait est la sonde d huile.+1 avec monseaux fil de la sonde marron coupé ou sonde hs
    Message par desmorg Mer 9 Fév 2011 - 18:58
    C'est bien la photo de son moteur la ?
    parce que clim + da sur un 1.9 D style comment dire ,ça existe ?
    Message par Invité Mer 9 Fév 2011 - 19:02
    Oui c'est bien la photo de mon moteur un 1.9l D avec la clim. Ok je vais controler la fiche marron, par contre comment peut on tester le bon fonctionnement de la sonde si c'est pas la fiche? Pour la température je sais pas exactement mais rien d'anormalement elevé.
    Message par Invité Jeu 30 Juin 2011 - 21:10
    Pour cloturer le sujet :
    Le probleme est résolut, car il s'agissait en fait d'un fusible dans la boite à coté du volant qui grillait...
    Le fusible semble sauter lorsque je manoeuvre trop le volant (Lors d'un craineau par exemple)
    Ce qui semble etre du a un court circuit au niveau de l'airbag (à ce que j'ai pu lire sur les forums)
    Et oui! c'est un probleme d'airbag qui faisait que mon ventilo de refroidissement tournait en permanence
    En tout cas j'ai une boite de fusible au cas où ca se reproduirait...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 22:48
    Oui ça existe 1.9 D avec clim' mais très rare.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:16
