j'aurai besoin de vau lumiéres! mon voyant du filtre a gasoil s'allume de temps en temps et sur une courte durée. qu'est ce que ça peu bien etre? :|
voyant du filtre a gasoil qui s'allume de temps en temps
Je crois que tu n'es pas dans la bonne rubrique pour exposer ton souci, car ici c'est pour y déposer des tutoriels et reportages.
Le voyant qui s'allume, c'est la présence d'eau dans le filtre, il te faut le purger, mais il me semble que c'est un souci récurrent, car même sans présence d'eau, il s'allume quand même.
Utilises la fonction RECHERCHE du forum, tu trouveras des topics a ce sujet
Sébastien- Age : 37
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section.
Gilles à raison. Débranche la sonde, ça ira plus vite.
shake45- Routard
D'où viens-tu ? : 45 loiret
Ma 405 est une : (était) Style TD pha
(pas sûr d'être dans la bonne section, désolé moi noob :oops: )
Alors même soucis, le voyant s'allumait par intermittence.
Après renseignement, j'ai vidangé le logement du filtre, soufflé le filtre, remontage > problème non résolu.
Re-vidange du logement, remplacement par un filtre NEUF (Purflux) > le voyant s'allume toujours, quelques soient les conditions (à froid, à chaud, température extérieure, taux d'humidité...)
Séb tu dis de débrancher la sonde? cela n'aura pas d'incidence fâcheuse? Et en cas de réel présence d'eau ça fera quoi?
RoM@In- Age : 34
Ça ne craint pas de le débrancher, je l'ai fait il y a un bon moment, pas de soucis.
Il suffit de penser à purger de temps en temps.
Après, tu peux tenter de la remplacer, autant ça re fonctionne, un membre l'a fait il ya peu, apparemment ça marche:
https://www.forum-405.com/t27436-72-bk-td-signature#368955
shake45- Routard
OK
je pense que je vais simplement la débrancher
me lancer dans son remplacement :pale:
merci pour l'info
merci pour l'info
Moi je l'ai laissé s'allumer de temps en temps jusqu'à la fin... ça n'a pas d'importance
hugo600- Membre d'Or
perso,j'ai eus ce truc sur chaque 405 qui possedait ce dispositif!
et bin,je les ai débranché a chaques fois,et rien a signaler!
shake45- Routard
bon alors... j'ai beau chercher je ne trouve pas à quel endroit débrancher la sonde.
quelqu'un aurait-il une description? des photos? où un lien?
non parce que j'ai tenté de débrancher le truc le plus proche du filtre à gasoil...
mauvaise pioche c'était la température d'eau ("tiens l'aiguille ne monte plus, c'est bizarre, il ne fait pas si froid" )
enfin voilà, besoin d'aide.
RoM@In- Age : 34
Elle se trouve à l'arrière droit du porte filtre à gasoil.
Montrée par la flèche rouge sur cette photo:
https://www.forum-405.com/t25818-sonde-de-temperature#341644
shake45- Routard
ok merci beaucoup pour les infos
jumbo113- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : bouche du rhone
Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
bonsoir
http://htmlimg3.scribdassets.com/7u3pfykatcl6nta/images/17-44f4d80389.jpg
