Bruit bas régime depuis vidange Pop10
-25%
599 € 799 €
    dedbue
    Masculin D'où viens-tu ? : Lorient
    Ma 405 est une : style diesel 96
    Bruit bas régime depuis vidange Empty Bruit bas régime depuis vidange
    Message par dedbue Lun 15 Nov 2010 - 17:56
    je viens de faire la vidange de ma 405 avec changement du filtre à huile, gasoil et dépoussiérage du filtre à air...
    depuis la vidange, un bruit sourd se fait entendre entre 1500 et 1800 tr/mn, au delà, pas de problème...
    Lorsque je suis au point mort, il n'y a aucun bruit...
    le bruit s'entend avec toutes les vitesses et disparait en montant dans les tours...
    lorsque j'ai fait ma vidange ( 1ere vidange pour moi Smile ), il y a un peu d'huile et de gasoil qui se sont écoulés un peu partout ( un peu de mal à bosser proprement )
    alors j'ai plusieurs hypothèses :
    - filtre à huile mal vissé ? ( mais bon, j'ai pas l'impression de fuir )
    - couvercle du filtre à gasoil mal remis ? ( mais bizarre, j'ai aucun bruit suspect en montant dans les tours )
    - filtre à air mal remis qui vibre avec le moteur à une certaine fréquence ?
    - gasoil ou huile qui s'est écoulée sur une pièce mécanique et qui fait du bruit ?
    - ou un autre problème apparu juste après la vidange, pas de bol ?
    est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
    toytoy
    toytoy
    D'où viens-tu ? : alsace
    Bruit bas régime depuis vidange Empty Re: Bruit bas régime depuis vidange
    Message par toytoy Lun 15 Nov 2010 - 19:27
    j'avais ça sur une 205D ... c'était le filtre à air qui était mal resserrer ...
    dedbue
    Message par dedbue Mer 17 Nov 2010 - 17:42
    Bon, j'ai redémonté le cache du filtre à air, remis le filtre comme il fallait et remis le cache dessus avec les petits clips en métal,
    j'ai refait un petit tour et...pas de bol, il y a toujours le bruit... je me demande ce que ça peut être...
    Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 17:56
    t'as regarder le cache en plastique,
    sur laquelle se clipse le levier de maintien du capot,
    si le levier est mal enquiller sa peut venir de là.
    dedbue
    Message par dedbue Mer 24 Nov 2010 - 13:33
    J'ai vérifié, le levier est bien fixé
    mais j'ai l'impression qu'avec les jours qui passent, j'entends moins ce bruit... bon bizarre
    merci quand meme
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Mer 24 Nov 2010 - 15:30
    et quand ton moteur est chaud, tu as toujours ce bruit?
    as tu mis de l'huile de qualité ou une sous marque?
    et le même indice qu'avant?
    dedbue
    Message par dedbue Jeu 25 Nov 2010 - 10:39
    que mon moteur soit chaud ou froid, le bruit est pareil
    j'ai changé d'indice d'huile j'ai mis de la 15w40 alors qu'avant mon garagiste mettait de la 10w40
    j'ai utilisé une bonne marque d'huile
    mais bon, bonne nouvelle, depuis aujourd'hui le bruit est maintenant quasiment absent
    je pense que j'ai fait couler du gasoil en changeant le filtre, et qu'il a du descendre vers l'embrayage ou le volant moteur, au bout d'un moment il à du être complètement évacué...
    sinon depuis ma vidange ma voiture a plus de pèche j'ai l'impression, ça c'est cool !
    Message par Invité Dim 28 Nov 2010 - 12:12
    Si les niveaux sont bons, ça doit juste être une pièce mal resserée : Essaie directement en écoutant d'où ça vient en jouant avec la sonde de ralenti...
    Et moi j'ai bientôt 500 000 et j'ai toujours préféré mettre de la 10w40 tous les 10 000km...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 28 Nov 2010 - 12:16
    Normal quand tu fais une vidange et que tu remets de l'huile neuve dans ton moteur il retrouve de sa patate !
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:56
