[RESOLU]Porte bloquée Pop10
-28%
229.99 € 318.99 €
    fanfouer74
    fanfouer74
    D'où viens-tu ? : Annecy (74)
    [RESOLU]Porte bloquée Empty [RESOLU]Porte bloquée
    Message par fanfouer74 Ven 5 Nov 2010 - 12:32
    Bonjours a tous j'ai quelques soucis pourriez vous m'éclaircir ?
    Premièrement j'ai la porte arrière gauche bloquée et apparemment, enlever le panneau de porte de l'intérieur c'est mission impossible ... J'ai enlever le locket en plastique et j'ai voulu tirer sur la tige en fer pour déverouiller la porte, mais la tige s'est cassée ... Je ne sais donc pas comment ouvrir cette satanée porte ...Une idée ?
    Deuxièmement la centralisation ne fonctionne pas, quand je suis dans la voiture je ferme ou j'ouvre le locket conducteur (ou meme les 2 autres) a la mains, et j'entend des "clic" sous le volant, je sais qu'un élement de la centralisation est ici(je ne me rappel plus du nom :/) cela pourrait etre cette piece défaillante ? La mollette en dessous du volant sert a quoi ? Elle a un rapport avec la centralisation ??
    Merci d'avance a vous je désespère ...
    [RESOLU]Porte bloquée Empty Re: [RESOLU]Porte bloquée
    Message par Invité Ven 5 Nov 2010 - 12:48
    J'ai deja vu un sujet ou une discussion la dessus pour la porte bloquée, mais je ne retrouve pas où ??
    La molette sous le volant ce doit être pour régler la luminosité de l'éclairage compteur.
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Ven 5 Nov 2010 - 13:30
    Oui j'en ai trouver 2-3 mais rien ne me renseigne vraiment .
    Panneau de porte démonter, je voit le mécanisme de centralisation, je le bouge a la main (je bouge les tige en fer) mais rien n'y fait la portière ne s'ouvre pas comme si elle est verrouillée ...
    Message par cledyn Ven 5 Nov 2010 - 15:36
    fanfouer74 a écrit:Oui j'en ai trouver 2-3 mais rien ne me renseigne vraiment .
    Tu as peut être le même pb que j'ai connu sur mon break et sur une 205.
    J'ai changé 3 blocs serrure sans résultat(je parle du gros bloc vissé dans la portiere, et non du barillet qui reçoit la clé).
    Car le pb ne venait pas de la serrure elle même, mais d'un basculeur qui est ancré dans le plastique de la poignée exterieure.
    Si le basculeur ne redescent pas quand tu relaches la poignée, la serrure ne se réarme pas, interdisant de ce fait son ouverture.
    Je pense que cela vient d'un montage trop serré de l'axe du basculeur dans le plastique. Et le plastique doit un peu gonfler avec le temps.
    Dans mon cas, j'ai copieusement arrosé la zone de WD40,puis tappé vigoureusement sur la poignée plastique avec le plat de la main à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, le basculeur est descendu et j'ai pû ouvrir.
    J'ai eu le cas plusieurs fois, spécialement quand il fait froid, et ça a toujours fonctionné.
    Bon déblocage.
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Ven 5 Nov 2010 - 16:53
    Merci a toi mais le problème est résolu !
    J'ai démonter tout le panneau de porte (j'ai reussit assez facilement contrairement a ce que j'ai pu lire dans mes recherches ...), ensuite j'ai étudier un peu le systeme et j'ai démonter la poignée extérieur, voyant ainsi le mécanisme de fermeture de l'interieur . J'ai bidouiller avec un tourne vis les crochets afin de les débloquer et là, la portiere s'est ouverte happy J'ai tout regraisser et degripper et sa fonctionne parfaitement Smile
    Sinon j'ai toujours mon probleme de centralisation ... J'ai pas de télécommande, et quand je bouge n'importe quel locket j'entend des "clic" sous le volant, le "cerveau" de la centralisation, qui est située sous le volant serait elle défaillante ou c'est un autre problème ? Merci d'avance Smile
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 5 Nov 2010 - 20:02
    Ta module de centralisation doit avoir un soucis effectivement.
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Jeu 11 Nov 2010 - 14:41
    j'ai le même soucis avec ma centralisation.des fois sa marche des fois non
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 3:23
