Portiére bloquée Pop10
Le Deal du moment : -17%
249 €
    Portiére bloquée
    hadr13n
    hadr13n
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Ma 405 est une : 1.9 TD signature 90CV
    Portiére bloquée Empty Portiére bloquée
    Message par hadr13n Jeu 14 Jan 2010 - 20:49
    Bonjour, comme plusieurs membres j'ai un probléme avec la fermeture de ma porte arriere gauche.
    Par moment elle se verrouille bien avec le plip parfois non, ma question est de savoir si il y à un moteur qui actionne l'ouverture et la fermeture (comme pour le coffre).
    C'est une signature 1.9 TD de 1995.
    Portiére bloquée Empty Re: Portiére bloquée
    Message par Kizou 405 Jeu 14 Jan 2010 - 21:17
    Salut oui il y a bien un moteur dans chaque portière.Regarde si celle ci ne serait pas un peu grippé avec l'âge il y en a qui mette de l'huile dedans.
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Ven 15 Jan 2010 - 6:09
    Ok merci, je vais en acheter un et voir si sa va mieux. J''ai changer celui du coffre.
    Message par cledyn Ven 15 Jan 2010 - 8:52
    Bonjour
    J'ai eu ce pb .Bouton de verouillage tres dur , et centralisation inopérante sur cette porte.J'ai pulvérisé du wd 40 sur la serrure par la tranche de la portiere, et depuis, miracle, 9a fonctionne tres bien.
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Ven 15 Jan 2010 - 21:43
    Je vais essayer de mettre du WD 40, est ce que quelqu'un à une photo de ce moteur par hasard ?
    Message par Kizou 405 Sam 16 Jan 2010 - 10:21
    Portiére bloquée 10011610295219815
    Sinon va voir ici ça va peut etre t'aider
    http://405.forumactif.com/reportages-tutoriels-f28/tuto-installation-verrouillage-centralise-phase-1-t2997-75.htm
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Sam 16 Jan 2010 - 10:50
    Merci pour la photo et pour le lien.
    Message par Kizou 405 Sam 16 Jan 2010 - 18:59
    hadr13n a écrit:Merci pour la photo et pour le lien.
    De rien le forum est fait pour
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Sam 16 Jan 2010 - 22:38
    moi j'ai les 4 a vendre...
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Dim 17 Jan 2010 - 17:37
    Voila j'ai passer un coup de WD 40 mais cela n'a rien donner. J'ai voulu changer le moteur mais il n'est pas accesible quelqu'un sait comment le demonter?
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Dim 17 Jan 2010 - 18:56
    Il faut descendre l'habillage de porte et ensuite tu laisse ta porte ouverte . Deux vis a descendre . J'avoue qu'il faut des petites mains mais c'est faisable.
    Il y a un tuto sur la centralisation , tu peux te servir de ça pour t'aider.
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Dim 17 Jan 2010 - 19:34
    J'ai regarder le tuto mais j'ai rien trouver, quelles sont les vis à enlever?
    Message par Decurion Lun 18 Jan 2010 - 11:45
    Celle qui maintienne le moteur , ensuite tu le defais du crochet de porte .
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Lun 18 Jan 2010 - 19:58
    Est ce que tu aurait une photo pour que j'y voit un peur mieux.
    hadr13n
    hadr13n
    Message par hadr13n Jeu 21 Jan 2010 - 20:36
    Personne n'as de photo?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:10
