probleme de compteur tour Pop10
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
    probleme de compteur tour Empty probleme de compteur tour
    Message par Invité Sam 24 Juil 2010 - 16:04
    bonjours a tous j aimerai savoir comment résoudre mon problème de compteur tour car la voiture a froid il marche très bien mais la voiture et chaud il marche plus du tout donc si quelle qu'un a une idée je vous remerçie d avance pour votre aide cordialement a bientôt merci
    probleme de compteur tour Empty Re: probleme de compteur tour
    Message par Sébastien Sam 24 Juil 2010 - 16:07
    Utilise la fonction Rechercher et tu verras que le soucis est bien connu est bien mystérieux.
    Ce que je peux te dire, sort le capteur nettoie le et remmanche le bien au plus près des dents du volant moteur, nettoie tout les contacts électriques et si ça ne fonctionne pas, tu pourra rejoindre le club de ceux qui ont un compte tours farceur.
    Message par Invité Sam 24 Juil 2010 - 17:49
    je te remercie du conseil et le capteur se trouve sur le dessus ou deriere le moteur
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Sam 24 Juil 2010 - 18:37
    Il est derrière le moteur, tu le vois en passant sous la voiture.
    Message par Invité Dim 25 Juil 2010 - 7:15
    ok merci je m en occupe de se matin
    Message par Invité Dim 8 Aoû 2010 - 11:04
    J'ai un souci similaire à une différence près. Je m'explique :
    Un fusible de 10 A protège le compte-tour, la jauge à huile au tdb et le ventilateur de refroidissement moteur.
    Ce fusible pète sans cesse. J'ai testé le ventilateur en direct, et il fonctionne. J'ai donc pensé au calorstat. Pour en être sûr, j'ai remis un fusible et j'ai débranché carrément la prise qui permet d'alimpenter le ventilateur moteur, et j'ai remis en route.
    Tout nickel. Mais au bout de 5 mn, en roulant et en accélérant pour me lancer, plus de jus dans le compte tour et la jauge à huile.
    D'où mon intervention sur ce sujet, car je voudrais savoir si le problème vient de là.
    Mon compte tour, à la limite, pas grave, mais le refroidissement moteur, c'est moins cool. Et apparemment, il y a un court-circuit.
    Une idée ?
    Message par Invité Mer 11 Aoû 2010 - 2:54
    bonsoir pour ton probleme j ai pas de solution mais sois que ta une mauvaise masse et ton fusible il pete ou alors ton fusible n ait pas assez puissant pour ton compte tour bien venue au club des compte tour malin bon courage a toi cordialement
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:10
