bonjour, a tous.
voila alors mon soucis,sur ma 405 "orange" mon compte tour ne fonctionne pas.J'ai tester le PMH et il est ok.J'ai changer le compteur et toujours rien.
Sur la prise derrière mon compteur (du compte tour)il y a 4 fil : 2 reliés a la masse et un vert et un rouge gainé(comme un câble) allant jusqu'au moteur,je pense qu'il vont direct sur la prise du capteur car je les ai sonné donc pas de fil de coupé.Cependant,le moteur tournant, j'ai une très très faible tension sur la prise du compteur et qui bouge a peine en accélérant.
Aussi j'ai un module de réglage du ralentit HS (c'est un module avec une résistant réglable)Pas tester avec un autre car les casse ne connaisse pas les 405 ici.Et ce module coute 100€ neuf.
Ma première questions est: est ce que cela peut venir de ce module?
j'ai regarder sur ma 405"bleu et le PMH n'est pas brancher alors que mon compteur fonctionne sur celle ci.
mon capteur me semble t'il:
la prise du capteur
Ma deuxième question est: le compte tour fonctionne comment et avec quoi ?le calculateur,d'autre sonde ou capteur ?
j'ai visité les forums en large et en travers mais rien ne me renseigne ni même ma rta.
ou je comprend rien a ce que je lit.
merci a ceux qui voudrons bien m'aider.
la prise du capteur
