[Break TD-34] Pop10
[Break TD-34] Pop10
Le forum aux 206460 messages!
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    [Break TD-34]
    [Break TD-34] Empty [Break TD-34]
    Message par Invité Lun 1 Mar 2010 - 18:50
    Bonjour, je suis nouveau ici et très peu mécano.... Je viens donc un peu à la pêche aux conseils de pro !
    Voila ma 405 td année 92 acheté d'occaz récemment à 180000 bornes a de GROS problèmes d'interieur..
    -Les clignos ne reviennent pas est ce normal ?
    -Mon compteur est bloqué, j'en ai deux mais sur l'un pas la vitesse et sur l'autre la vitesse et rien d'autre, même pas le préchauffage...
    -Le ventilo du chauffage intérieur est tombé et est dans le coffre, faut le remonter
    -Les phares éclaire beaucoup trop haut... et loin. Comment régler ça ?
    -Et enfin on m'a dit qu'il y avait une vis pour régler la résistance des pédales.... Mythe ou réalité ?
    Voila merci, en fait ma question concerne surtout les frais à prévoir pour tout ça..... Si je vais chez un garagiste j'ai un peu peur que ça m'en coute.. [Break TD-34] Icon_eek . Combien ? Et enfin si je me débrouille comme je peut, n'est ce pas trop galère ???? [Break TD-34] Icon_rolleyes
    Sinon très heureux d'avoir acheté cette voiture, bye bye la 205 place à sa grande soeur !
    Merci des conseils pour l'intérieur, Garagiste ou pas, that is the question ???
    eworks405
    eworks405
    [Break TD-34] Empty Re: [Break TD-34]
    Message par eworks405 Lun 1 Mar 2010 - 19:05
    Slt,
    Bienvenue parmi nous !!
    A+ EWORKS405
    Message par RoM@In Lun 1 Mar 2010 - 20:25
    Salut et bienvenue sur le forum !! cheers cheers
    - Les clignos, c'est le retour qui doit être hs ?? Tu as le volant d'origine ??
    - Le compteur est bon, il ne t'indique pas la vitesse car le câble de compteur doit être hs.
    - Les phares qui éclairent trop hauts je sais pas,
    - La vis que tu parles, j'ai jamais entendu ça sur les 405 à voir ...
    - le ventilateur de chauffage est tombé pourquoi ???? Les fixations sont cassées ??
    Sinon, c'est quoi la finition de ta 405 ?
    Message par Kizou 405 Lun 1 Mar 2010 - 22:03
    Salut et bienvenue parmi les 405istes [Break TD-34] Icon_cheers [Break TD-34] Icon_cheers [Break TD-34] Icon_cheers Si tu as des photos a nous mettre n'hésites pas il faut que l'on se rince l'œil
    Message par Invité Jeu 4 Mar 2010 - 13:15
    Bonjour et bienvenue. Comme toi, j'ai "deux mains gauches" ! Tu trouveras moults conseils sur ce forum. La fonction "recherche"est indispensable dans tes futures recherches. Mais je suis sur que tu trouveras des réponses à tes questions. Si je puis me permettre (je ne suis qu'un membre lambda et ne suis ni modérateur ou administrateur, fort heureusement !), poses tes questions dans les bonnes sections , tu seras plus "lu". Cordialement.
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Jeu 4 Mar 2010 - 17:41
    Salut Merluche.
    Comme le dit christic, la fonction recherche est ton amie.
    Mais pour le retour clignotant, ce n'est pas trop dur à vérifier. Il est fort à parier que le proprio précédent à changer le volant d'origine et n'a pas remi la pièce qui fait le rappel. Elle est sur le volant facile à voir en enlevant le cache sous le volant. Elles dépasse positionnée à 90 dégrès par rapport à l'arrière du volant. Si tu démontes le volant c'est inévitable. C'est une pièce en plastique tenue par un circlips sur le volant et qui agit sur une tige qui fait partie du commodo des clignotants.
    Message par Sébastien Jeu 4 Mar 2010 - 19:23
    Sujet déplacé dans la bonne section
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 18:20
