double optiques Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    double optiques
    kevin77260
    kevin77260
    double optiques Empty double optiques
    Message par kevin77260 Mer 17 Fév 2010 - 7:18
    slt, je voulais savoir si avec vos feux double optiques vous geniez les autres en roulant? moi on me fait souvent des appels de phares. pourtant c'est des ampoules homologués et phares reglés. et encore le chrome n'est plus neuf...j'avoue que sa eclair super bien par contre 0111 0111
    double optiques Empty Re: double optiques
    Message par Invité Mer 17 Fév 2010 - 9:20
    As tu le commodo qui gère la hauteur des phares ? Peut être est il positionné au maxi. Sinon, c'est effectivement étrange. Ou alors ce réglage est il impossible car câble cassé. Sur ma 405 j'ai mis des 100 w et aucun appels de phares. As tu essayé la fonction "recherche" ?
    Message par Sébastien Mer 17 Fév 2010 - 10:11
    Tu reste en plein phare quand tu croise des voitures ?
    Message par cledyn Mer 17 Fév 2010 - 10:16
    Bonjour Kevin
    Tu dois être règlé un peu haut. J'ai aussi des optiques doubles, en tres bon état et bien règlés, et je trouve que l'éclairage est tres bon en phare, mais pas terrible en code.Si tu as un reglage electrique, tu peux toujours faire des essais et voir s'il y a du mieux.
    Ca peut venir aussi d'une H4 mal positionnée dans le phare ou d'un filament mal centré dans l'ampoule. Ca arrive avec certaines ampoules bon marché.
    En ce qui concerne le reglage, Peugeot préconise une pente de 1,2 %, c'est à dire que si tu te mets à 5 m d'un mur(voiture horizontale), la ligne de coupure doit être 6 cm plus basse qu'au niveau du phare.Pour agire sur ce reglage, c'est la vis en plastique noir avec une empreinte BTR de 6 mm se trouvant vers le dessus du phare, coté exterieur. Il y a un trou à l'aplomb de cette vis dans la traverse surplombant les phares, pour passer la clé BTR..
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Mer 17 Fév 2010 - 12:23
    ok merci. non quand je croise des voitures je repasse en code. ils sont bien a reglage manuelle. demain je vais chez peugoet pour faire changer mes pneus donc je leurs demanderais un reglage. se qui fait peut etre la difference c'est que j'ai les globes jaune dedans... par contre moi c'est le contraire cledyn: en plein phare je trouve que j'eclaire moins comme les longues portées s'eteignent
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Mer 17 Fév 2010 - 12:35
    ils sont installé d'apres le shema que m'avait fait Nanjat. ils s'allument en feux de croissement et s'etteignent en plein phares comme ont a pas le droit de rouler en plein phare+LP.
    Signature 60
    Signature 60
    D'où viens-tu ? : Beauvais, Oise (à côté)
    Ma 405 est une : 307 HDI noFAP, 150ch
    Message par Signature 60 Mer 17 Fév 2010 - 13:59
    cledyn a écrit:J'ai aussi des optiques doubles, en tres bon état et bien règlés, et je trouve que l'éclairage est tres bon en phare, mais pas terrible en code.
    double optiques Iconpos_ 1, pareil pour moi.
    Message par cledyn Mer 17 Fév 2010 - 14:04
    Ah bon ! Pas étonant que tu as des appels. Donc si j'ai bien compris, tu croises en code+ longues portés. C'est sûr, y doivent pas aimer les gars d'en face.Tes LP sont branchés à l'envers: ils doivent s'allumer en plein phare (quand tu es tout seul) et s'éteindre en feux de croisement.Logique, non ?
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Mer 17 Fév 2010 - 14:26
    c'est pas interdit plein phare+LP? et je fais comment pour inversé? je mettais renseigné sur d'autre forums et c'etait installé comme moi...
    Message par Sébastien Mer 17 Fév 2010 - 19:46
    Tu doit aveugler méchamment les personnes venant en face. Modifie ton cable et tout ceux qui t'on dit d'installe r ça comme cela, sont des méga buse qui ferait mieux de rien dire. C'est feux de croisement seul et plein phare + longue portée.
    Message par cledyn Mer 17 Fév 2010 - 20:01
    Y en a beaucoup équipés comme toi dans le 77 ?.Si jamais je dois rouler de nuit dans ton coin, je mettrai mes lunettes de soleil.
    Message par desmorg Mer 17 Fév 2010 - 20:02
    kevin77260 a écrit:c'est pas interdit plein phare+LP? et je fais comment pour inversé? je mettais renseigné sur d'autre forums et c'etait installé comme moi...
    faut juste inverser le fil + d'excitation du relais , a repiquer sur le fil code au lieu du fil phare .
    C'est le fil en haut ou coté passager de l'ampoule , le coté chauffeur étant la masse .
    Message par cledyn Mer 17 Fév 2010 - 20:08
    Et de la creme à bronzer.
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Mer 17 Fév 2010 - 20:18
    merci desmorg. je pense pas y arriver j'ai plus le schema. donc je ne sais plus lequel est le +... en faite faut que j'inverse quelle fil? je change juste d'endroit au niveau de la prise sur l'ampoule?
    Message par desmorg Mer 17 Fév 2010 - 20:47
    kevin77260 a écrit:merci desmorg. je pense pas y arriver j'ai plus le schema. donc je ne sais plus lequel est le +... en faite faut que j'inverse quelle fil? je change juste d'endroit au niveau de la prise sur l'ampoule?
    Yes , tu as un fil qui part de l'ampoule ( pour schématiser) et va au relais , il faut l'inverser entre la borne haute et celle passager .
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Mer 17 Fév 2010 - 20:53
    ok. c'est vrai que en y repensant je suis brancher sur le haut
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Jeu 18 Fév 2010 - 13:35
    merci desmorg. c'est bon j'ai inverser le fil et sa marche. maintenant elle est chez peugeot pour le reglage des feux et un controle general
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:50
