problème électrique sur xantia 1.9 d Pop10
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
    problème électrique sur xantia 1.9 d Empty problème électrique sur xantia 1.9 d
    Message par Invité Dim 29 Nov 2009 - 15:12
    Bonjour, hier le voyant batterie s'est allumé en continu et les essuis glaces et clignotants ne fonctionnaient plus ; le moteur tournait et les feux fonctionnaient ; je les éteinte puis rallumée et rebelote. Je l'ai allumée une 3 ème fois puis plus rien. Un membre a t il une idée, sachant que la batterie ainsi que l(alternateur n'ont pas un an. Faux contacts ? Merci de vos réponses. Cordialement.
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    problème électrique sur xantia 1.9 d Empty Re: problème électrique sur xantia 1.9 d
    Message par Activince35 Dim 29 Nov 2009 - 16:49
    Salut, la courroie qui s'est barrée?
    Message par Invité Dim 29 Nov 2009 - 17:59
    Non, et ce matin tout était ok, peut être un faux contacts ou un problème de fusible ou de relais. Bizarre ! Cordialement
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Lun 30 Nov 2009 - 17:33
    Salut christic.
    Pour que le voyant s'allume il faut qu'il y ait un problème sur l'alternateur. Comme il est neuf, je pencherais comme vicenzo57 pour un problème de courroie si elle n'a pas été changée avec l'alternateur. Courroie qui patine (usagée ou mal tendue) lors d'une demande forte de courant.
    Message par Invité Lun 30 Nov 2009 - 18:22
    Bonsoir et merci pour vos suggestions. Je ne suis pas bricoleur donc je vais aller chez mon mécano pour lui soumettre le problème éventuel de courroie. Cordialement.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 1:01
