probleme vitre electrique Pop10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Saintes
    Ma 405 est une : 405 signature turbo
    probleme vitre electrique Empty probleme vitre electrique
    Message par micheld Sam 7 Avr 2012 - 23:44
    Bonjour a vous.
    Donc petit rapel :
    405 signature de 1994, turbo diesel 6 CV boite 5 manuelle.
    Comme sa fait trois jour environ que je vient de ramener ma 405 chez moi , j'ai voulu voir a quoi servaient tous les boutons donc me voila un par un pour voir se que sa fesait.
    Vitre arrière droite ok , vitre arrière gauche ok et la surprise!!!
    Vitre avant droite , j’appuie sur le bouton et j’entends le moteur tourner mais la vitre bouge pas.
    Vitre avant gauche , pareil même chose , le moteur tourne mais la vitre bouge pas.
    Savais vous d'ou sa pourrais venir?
    Je rappel que cette voiture n'avais pas bougé de son emplacement depuis plus d'un ans.
    Je sais qu'il vas falloir que j’enlève les garniture de porte mais si c'est pour tous changer , c'est pas la peine , je laisse comme sa et j’ouvrirais les vitre arrière ^^
    Mais je veux qu'elle fonctionne donc avez vous une idée de cette panne ?
    probleme vitre electrique Empty Re: probleme vitre electrique
    Message par Invité Dim 8 Avr 2012 - 22:50
    Si tu veux pas démonter les garnitures pour voir ce qui coince, essaie de taper un coup dessus! lol
    ça doit venir des moteurs ou du mécanisme et en casse ça vaut pas grand chose
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Lun 9 Avr 2012 - 0:05
    les deux moteurs des deux vitres avant en meme temps ?
    Je les entend tourner tous les deux mais les vitres bouges pas.
    Message par Invité Lun 9 Avr 2012 - 10:41
    Le moteur tourne mais la courroie est cassée donc la vitre ne descend pas, démonte la garniture et tu verras certainement un bout de caoutchouc qui pend ...
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Lun 9 Avr 2012 - 18:15
    ok merci.
    pas trop u le temps aujourd'hui mais jy regarde demain
    micheld
    micheld
    Masculin Age : 47
    Message par micheld Mar 10 Avr 2012 - 15:39
    Bon bein je vient de regarder et c'est les câbles qui ont cassé.
    J'ai tous le système, les moteurs avant sont ok mais les câbles se sont défait de la patte en plastique qui tien la vitres et un coté c'est enroulé dans le moteur.
    Le truc c'est que le câble est rentré dedans et as moyen de le sortir car au milieu y'a une sorte de rivé.
    Est ce que je peut l'ouvrir en perçant la rivé ?
    Je demande sa car je voulais refaire le cable avec des cables de frein de scoot car j'en ai pas mal en réserve..
    Ensuite a chaque bout j'y aurait fixé un petit cercable ....
    Car enfet, le câble s'attache a l'attaque en plastique fixée sur la vitre ensuite dans une gaine , fixée a une entrée du moteur et ressort a l'autre bout dans un autre bout de gaine puis elle passe par deux roulette qui retrouve ensuite la même attaque en plastique qu'a début.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 23:03
