[SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
+23
phenix72510
Arkadas
Boutxi
Signature 60
nemesis45
clofer
jack18
Flanders57
bigoud
ted
eworks405
27 participants
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Empty Re: [SRi BVA-44] Bonsoir
    Message par Invité Ven 25 Déc 2009 - 16:37
    Décidément ce n'est pas mon jour ! C'est sans doute les effluves de Noël ! Encore une fois désolé et merci de me rappeler à l'ordre.
    Message par Invité Ven 25 Déc 2009 - 16:55
    Bonjour christophe, en effet, l'entretien des bva est coûteux, mais encore tu n'as changé que la crépine et quelques joints. Sur le forum BMW (6enligne.net), j'avais vu un gars qui résidait en allemagne et qui avait été faire l'entretien de sa bva chez le fabriquant de la boite, ZF. Il montrait la révision du bloc hydrolique, plein de petits joints thoriques à remplacer (une trentaine) dans des petites canalisations aussi grosse qu'une tête d'épingle, le coût de la révision était largement le double si je me souvient. Généralement c'est ce bloc qui n'est jamais révisé et qui finit par causer la perte de la BVA à cause des résidu d'huile brulée qui obstruent les canaux , mais c'est une opération très complexe dans laquelle presque aucun mécanicien ne veut se lancer par méconnaissance. Je vais essayer de retrouver le sujet dont je te parle et le posterai en citation pour te montrer.
    Message par Invité Ven 25 Déc 2009 - 19:19
    flosti a écrit:Bonjour christophe, en effet, l'entretien des bva est coûteux, mais encore tu n'as changé que la crépine et quelques joints. Sur le forum BMW (6enligne.net), j'avais vu un gars qui résidait en allemagne et qui avait été faire l'entretien de sa bva chez le fabriquant de la boite, ZF. Il montrait la révision du bloc hydrolique, plein de petits joints thoriques à remplacer (une trentaine) dans des petites canalisations aussi grosse qu'une tête d'épingle, le coût de la révision était largement le double si je me souvient. Généralement c'est ce bloc qui n'est jamais révisé et qui finit par causer la perte de la BVA à cause des résidu d'huile brulée qui obstruent les canaux , mais c'est une opération très complexe dans laquelle presque aucun mécanicien ne veut se lancer par méconnaissance. Je vais essayer de retrouver le sujet dont je te parle et le posterai en citation pour te montrer.
    Bonsoir, faut il en déduire qu'il faut changer tous les joints de la BVA ? Si oui, à quel kilométrage ? La revue Haynes n'y fait pas allusion. Seul le changement de crépine est recommandé 1 vidange sur 2 ; l'intervalle entre chaque vidange étant de 20000 kms. De plus, c'est une huile spécifique Peugeot qui fut utilisée pour la vidange de la BVA. Cordialement. J'avoue que le changement de tous les joints me laisse perplexe et anxieux.
    Message par Invité Ven 25 Déc 2009 - 19:55
    Ne sois pas anxieux cligne Le cas que je te cite est un cas extrême concernant le cas d'une BVA qui n'avait jamais été vidangée durant 200 000 km il me semble, de plus accouplé à un gros moteur V8. A cause de cela, l'huile avait finie par bruler et former des boues qui avaient bouché les canaux du bloc hydraulique et il n'y avait plus de pression d'huile, le véhicule ne pouvait plus avancer.
    Comme tout système mécanique ayant une étanchéité, les joints usent, cependant tout dépend de l'entretien fait et de l'utilisation. C'est pour cela qu'il n'y a pas de kilométrage précis pour effectuer ce type d'intervention. Suivant que tu ne fasse que de la ville ou uniquement de l'autoroute, l'usure ne sera pas la même. Le style de conduite joue un rôle aussi, apparemment le gars profitait du V8 qui sollicité énormément le mécanisme hydraulique de la boite.
    En effet, la revue Haynes ne le mentionne pas, probablement car déjà chez Peugeot ce type de maintenance n'était pas prévu. Mais déjà le fait de changer la crépine et l'huile régulièrement suivant la préconisation est un très bon point, trop souvent négligé par les mécaniciens. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'huile ATF, ou dexron. D'ailleurs c'est surement la raison pour laquelle sur les nouvelles BVA on ne vidange même plus.
    La BVA sur les nouveaux véhicules est considérée comme le reste, c'est à dire consommable. Il y a de nombreuses divergences entre les consignes d'entretien concernant les BVA. Par exemple, plusieurs constructeurs installent sur leurs véhicules les mêmes BVA, cependant, certains préconisent la vidange, d'autres donnent un graissage à vie. Les raisons sont claires, vendre de la pièce.
    Donc au final, si tu suis ce que tu as énoncé dans ton message au niveau de l'entretien, normalement tu n'as pas à te soucier de sa durée de vie.
    En revanche je trouve regrettable que les BVA soient vu comme des bêtes noires dans les garages, personne n'a les compétences techniques la dessus, et les constructeurs ne font rien pour y remédier, choisissant la solution de facilité, c'est à dire le remplacement pur et simple de la BVA lorsqu'elle ne fonctionne plus. J'ai vécue la chose quand la BVA de ma 405 avait cassée, à part ouvrir en deux et dire c'est mort, personne n'est capable de réparer, ou n'a envie de s'emmerder avec çà. En revanche, en Allemagne, il existe des enseignes ZF qui connaissent sur le bout des doigts leur produit et qui savent les réparer, malheureusement ce n'est pas le cas en France.
    Pour résumer, l'entretien que tu cites est le bon, mais comme tout, il faut bien laisser chauffer avant de l'utiliser pleinement, et ne pas abuser des kickdown (retrogradage pied au plancher) pour éviter d'exploser les embrayages qui contaminent l'huile.
    Flanders57
    Flanders57
    Masculin Age : 55
    D'où viens-tu ? : Lille (59)
    Ma 405 est une : 405GR -92CV (15BB22)
    Message par Flanders57 Ven 25 Déc 2009 - 20:33
    N'empeche... Bien belle 405. happy
    Message par Invité Sam 26 Déc 2009 - 14:47
    Bonjour. L'huile utilisée est siglée Peugeot et il s'agit d'une dexron 3. Je respecte scrupuleusement la BVA. Effectivement j'y vais mollo à froid et j'évite les kickdowns. Je conduis pépère et je suis toujours sur la position D, sauf quand je fais marche arrière !!! Aux stops et feux rouges je la positionne sur N. Mais la conduite en BVA est géniale, même si cette BVA n'arrive pas à la cheville des BVA modernes, robotisées à souhait ; mais peut être moins fiables qu'une bonne vieille ZF (ce n'est qu'un jugement de valeur)!!! Cordialement.
    Message par Invité Lun 28 Déc 2009 - 15:58
    Et un volant de 605, un !
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Mini_091228040049913225138271
    Et un moteur qu'il est beau, un !
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Mini_091228035945913225138268
    Message par Invité Mar 29 Déc 2009 - 20:05
    Bonsoir. Quelques clichés :
    Message par Kizou 405 Mar 29 Déc 2009 - 20:27
    Tu n'a pas des photos de ta 405 pendant la journée car j'ai vu plein de photo mais de nuit (et en plus se sont les mêmes) ?
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 13:25
    Bonjour. Tu as entièrement raison Kévin. Je vais essayer de "corriger le tir dès aujourd'hui". Cordialement.
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 13:43
    J'étais décidé pour prendre des photos mais il s'est mis à pleuvoir ! Mais promis cela est pour bientôt. Cordialement.
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 15:57
    Et 2 photos de jour ; spécial dédicace à Kévin !
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 091230040316913225150503
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 091230040159913225150500
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 16:15
    Je preferais les anciennes plaques !
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 16:42
    Quentin62 a écrit:Je preferais les anciennes plaques !
    Tu as raison Quentin. D'ailleurs tu peux en commander sur le site de starplaques.fr ... mais la loi c'est la loi ! Déjà que j'ai apposé des stickers grolondais alors !!!
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 19:08
    Bonsoir, voici ma dernière acquisition :
    Cordialement.
    Message par Kizou 405 Mer 30 Déc 2009 - 20:31
    christic a écrit:Et 2 photos de jour ; spécial dédicace à Kévin !
    AHHHH!!! C'est beaucoup mieux comme ça [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Icon_mrgreen [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Icon_mrgreen [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Icon_mrgreen
    Message par gourdin Mer 30 Déc 2009 - 21:41
    toujours autant de gueule ta SRI ^^ je vais copier sur toi pour la plaque interfeux , la mienne sera peinte , de la couleur carrosserie .
    Message par Invité Jeu 31 Déc 2009 - 10:30
    Bonjour. Je suis hyper content ; dernière consommation mixte : 8.46 l/100. Peut être l'effet du "machin" ?!
    Message par Invité Jeu 31 Déc 2009 - 14:20
    Bonjour. D'ici quelques minutes je vais enfin "faire" de l'autoroute avec ma SRI. Les niveaux sont ok, elle est propre, j'ai mis du rain x, le plein est fait, les pneus sont à la bonne pression. Mes conclusions à l'issue. Suite au prochain épisode. Puis la ou je vais il y a le net. @+
    Message par Invité Dim 3 Jan 2010 - 16:55
    Bonjour. Je suis contrarié ! En lavant ma SRI au karcher un morceau de peinture de quelques cm2 s'est enlevé de la JA avant droite. J'envisage de remédier à ce souci esthétique à moyen terme :
    1/ Faire repeindre les 4 jantes
    2/ Faire l'acquisition de jantes de 405 MI 16
    Maniaque le Christic ! Alors si vous avez un tuyau sur des J.A je suis preneur ... mais attention, à moyen terme !
    Message par Kizou 405 Dim 3 Jan 2010 - 19:02
    christic a écrit:Bonjour. D'ici quelques minutes je vais enfin "faire" de l'autoroute avec ma SRI. Les niveaux sont ok, elle est propre, j'ai mis du rain x, le plein est fait, les pneus sont à la bonne pression. Mes conclusions à l'issue. Suite au prochain épisode. Puis la ou je vais il y a le net. @+
    C'est vrai que les plastiques n'apprécient pas du tout Avec notre ancienne 307 SW ça nous étaient arrivé
    Message par Invité Lun 4 Jan 2010 - 15:45
    Bonjour. J'ai rdv jeudi prochain chez mon agent Peugeot pour faire changer le filtre à essence. Cordialement.
    Message par Invité Lun 4 Jan 2010 - 16:15
    Ma dernière acquisition sur ebay :
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 100104042147913225180188
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 100104042107913225180175
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Lun 4 Jan 2010 - 17:13
    Yerr,c'est mon cadeau de noel ??
    Message par Invité Mar 5 Jan 2010 - 17:43
    Bonsoir. Le sélecteur de BVA est légèrement ébreché et cela me contrarie ; un peu comme le bruit d'un moustique. Cela me dérange. Je questionnerai jeudi mon agent Peugeot pour en connaitre le prix en neuf ; si ils en on encore en stock. Je m'attends au pire ... Cordialement.
    Message par Invité Mar 5 Jan 2010 - 18:34
    T'as pas tiré le bon numero non plus on dirait... [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Icon_confused
    Message par Invité Mar 5 Jan 2010 - 18:44
    Quentin62 a écrit:T'as pas tiré le bon numero non plus on dirait... [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Icon_confused
    Non, ma SRI est en très bon état et affiche un petit kilométrage ... mais elle a 20 ans et cela se ressent immanquablement. Mais j'ai le souci du détail.
    Message par Invité Mer 6 Jan 2010 - 12:30
    Bonjour. Hyper content le Christic !!! Document très rare. Je ne sais pas si je vais l'apposer sur ma 405 ou le garder bien au chaud. "Yes" je l'ai !!! Cordialement.
    Message par gourdin Mer 6 Jan 2010 - 12:32
    eh ! pas mal ! mais tu veux le mettre ou ?
    Message par Invité Mer 6 Jan 2010 - 13:15
    gourdin a écrit:eh ! pas mal ! mais tu veux le mettre ou ?
    Sur la vitre arrière.
    Message par Invité Jeu 7 Jan 2010 - 11:51
    Bonjour. Le filtre à carburant a été changé ce matin, pour la somme de 47.48 € M.O incluse. En ce qui concerne le démarrage à froid et l'absence de "ralenti accéléré" le chef d'atelier m'a indiqué qu'avant d'actionner le démarreur il fallait appuyer une fois à fond sur la pédale d'accélérateur. Si cela ne fonctionne pas il me faudra changer une sonde qui coute aux environ de 40 €. Cordialement.
    Message par Invité Jeu 7 Jan 2010 - 17:28
    Attention bande de jaloux, je vous laisse baver ! Et voici la voiture de l'année 1988 !
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 100107053151913225203078
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 100107053250913225203087
    Cordialement. Quand on aime on ne compte pas, ou presque !
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Jeu 7 Jan 2010 - 18:51
    Tu aurais du te tourner vers une Xantia V6. Moins de soucis, belle allure!!
    Message par Invité Jeu 7 Jan 2010 - 18:53
    christic a écrit:Attention bande de jaloux, je vous laisse baver ! Et voici la voiture de l'année 1988 !
    J'adhere pas... Mais bon, chacun ses gouts hein !
    Message par Invité Jeu 7 Jan 2010 - 18:57
    oui moi non plus j'adhere pas trop mais bon l'egout et les odeurs cligne
    Message par Kizou 405 Jeu 7 Jan 2010 - 19:04
    Moi non plus je prefere celui que j'ai sur la GL Peugeot-Talbot Nord Cotentin
    Message par Invité Jeu 7 Jan 2010 - 19:07
    Bonsoir. Comme beaucoup de voitures largement diffusées, comme la 405, le passage en collection se fera attendre. La 405 aura 25 ans dans 2 ans. Les cotes actuelles sont plus que modestes et seuls quelques modèles sortent du lot. Nos 405 méritent toute notre attention. Je ne suis pas un adepte de l'adhésif mais je suis content qu'il soit apposé sur ma SRI. Et comme vous dites : les gouts et les couleurs ...Mais sur le coup vous êtes un peu sévère ! Cordialement. Et puis la 405 fut élue voiture de l'année 1988, c'est quand même quelque chose que diable !
    Message par Kizou 405 Jeu 7 Jan 2010 - 19:11
    christic a écrit:Bonsoir. Comme beaucoup de voitures largement diffusées, comme la 405, le passage en collection se fera attendre. La 405 aura 25 ans dans 2 ans. Les cotes actuelles sont plus que modestes et seuls quelques modèles sortent du lot. Nos 405 méritent toute notre attention. Je ne suis pas un adepte de l'adhésif mais je suis content qu'il soit apposé sur ma SRI. Et comme vous dites : les gouts et les couleurs ...Mais sur le coup vous êtes un peu sévère ! Cordialement. Et puis la 405 fut élue voiture de l'année 1988, c'est quand même quelque chose que diable !
    Je ne dis pas le contraire mais si il fallait que je mette un adhésif ce serai celui de l'anné 88 un peu comme celui que j'ai.Je vais essayer de le retrouver sur internet
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 16:44
    Dernière conso en cycle urbain : 9,18 l/100.
    Message par gourdin Mar 12 Jan 2010 - 17:08
    en automatique c'est pas tant que ca ! bien l'autoc' ! je te ferai une photo de celui qu'il y a la casse ! tu sera vert !
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 17:38
    Conso correcte pour de la ville, c'est que je faisais avec ma 2l bva sans écraser la pédale
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 19:42
    gourdin a écrit:en automatique c'est pas tant que ca ! bien l'autoc' ! je te ferai une photo de celui qu'il y a la casse ! tu sera vert !
    Veuille m'excuser mais je n'ai pas compris la fin de ton message.
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 19:44
    Il disait qu'il aimait bien ton autocollant, mais qu'il te fera une photo d'un qu'il a vu sur une 405 dans une casse et que tu seras vert en le voyant cligne
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 19:48
    flosti a écrit:Conso correcte pour de la ville, c'est que je faisais avec ma 2l bva sans écraser la pédale
    Et oui, je suis épaté car la consommation. Mais il n'y a pas de miracles :
    1/ Respecter le temps de chauffe
    2/ Conduire pépère en anticipant les ralentissements et en évitant les "kickdowns"
    2/ Bougies BERU
    3/ Filtre à air KN
    4/ "Le machin" (mileage up)
    5/ Utiliser le meilleur additif sur le marché (RED LINE SUBSTITUTE)
    6/ Une lapalissade : un entretien rigoureux (vidange + filtre tous les 7500 kms et additivité au MECACYL)
    7/ Le souci du détail (je suis maniaque mais peut être que cet état de fait transparait dans mes messages)
    Cordialement.
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 19:49
    flosti a écrit:Il disait qu'il aimait bien ton autocollant, mais qu'il te fera une photo d'un qu'il a vu sur une 405 dans une casse et que tu seras vert en le voyant cligne
    OK
    [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Lol [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Lol [SRi BVA-44] Bonsoir - Page 2 Lol
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 19:54
    2/ Bougies BERU
    3/ Filtre à air KN
    Cordialement.
    La mienne faisait pareil en conso, sauf qu'elle avait un filtre d'origine, des bougies ngk, vidange tous les 10 000, tournée au SP98, mais aucun additif. En gros, le minimum vital.
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 20:08
    Dernière acquisition :
    J'hésite à le coller sur ma 405...Je plaisante. Cet adhésif va rejoindre mes autres docs dans mon dossier 405 qui commence à s'étoffer. Cordialement.
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 21:35
    Quel fut le sort de ta 405 BVA ? Pardonnes moi ma curiosité !
    Message par Invité Mar 12 Jan 2010 - 21:48
    Ayant cassé en septembre 2008 la BVA à 106 000km, et ayant besoin d'une voiture rapidement, j'ai fait la connerie de la revendre, mais si j'avais su, malgré le prix d'une BVA neuve, j'aurais remplacé la BVA et j'aurais été bien plus tranquille. C'était ma première voiture, et comme toute première voiture, j'y été très attaché.
    Elle roule toujours, mais maintenant elle a été convertie en turbo diesel, malheureusement pour elle, le nouveau proprio ne lui apporte pas autant de soin que moi, et la pauvre d'après un pote qu'il l'a revue est méconnaissable, comparable a un dépotoir. Heureusement, je l'ai jamais revue depuis, et c'est pas plus mal.
    Si tu veux en savoir plus, voilà la présentation que j'avais fait à l'époque : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 1:15
