un petit probleme sur mes phares Pop10
-38%
99.99 € 159.99 €
Wil.76
    un petit probleme sur mes phares Empty un petit probleme sur mes phares
    Message par Invité Sam 31 Oct 2009 - 16:46
    bon jour,je viens de placer des phares Xénon marque Bosch,mais voila quand je fais un coup de phare,ils tardent a s'éteindre,normalement sa doit etre comme un flache,mais pr moi il met un peu près 1 seconde pour s'éteindre,
    merci d'avance un petit probleme sur mes phares Icon_wink
    Wil.76
    Wil.76
    D'où viens-tu ? : Rouen
    un petit probleme sur mes phares Empty Re: un petit probleme sur mes phares
    Message par Wil.76 Sam 31 Oct 2009 - 19:22
    Déplacé dans la bonne section
    Message par Invité Sam 31 Oct 2009 - 20:17
    mci pr le coup de pouce un petit probleme sur mes phares Icon_wink
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Lun 2 Nov 2009 - 11:10
    Salut , cela doit être le temps de réaction de l'ampoule elle même . As tu demandé auprès d'un fabricant ?
    Message par Invité Lun 2 Nov 2009 - 16:31
    un electricien ma di que peut etre cété le commodo,mais moi je pense ke c le relais,mais je ne c pas ou le trouver le relais des phares
    Message par xi Lun 2 Nov 2009 - 20:00
    Je ne sais pas ce que vous avez tous à vouloir mettre des relais partout, mais il n'y a pas de relais pour les phares cligne Un relais ca coute cher, donc comme ils ne sont pas idiots chez peugeot, ils ne mettent pas de relais là où il n'y en a pas besoin. Les phares sont allumés directement par le commodo.
    Moi je pense comme decurion405, c'est le temps de réaction de l'ampoule. Si tu veux en etre sur, tu mets un multimètre sur les fils d'alimentation des ampoules (fils JA ou JB) et tu regardes si le +12V reste 1s après que tu ais éteint les phares
    Message par Sébastien Lun 2 Nov 2009 - 21:38
    Il n'y a pas de relais pour les phares ?? Toute l'intensité passe dans le commodo ? Je trouve cela étonnant.
    Message par xi Lun 2 Nov 2009 - 23:58
    Oui, toute l'intensité passe dans le commodo. Il faut un commodo qui tienne le courant (environ 10A), mais ce n'est pas non plus insurmontable : beaucoup d'interrupteurs mécaniques de puissance tiennent ce courant.
    Pour confirmer mes dires : s'il y avait un relais, on entendrait un clic en faisant un appel de phares (codes éteints), or on n'entend absolument rien, ca confirme bien qu'il n'y a pas de relais.
    J'ai regardé le schéma des phases II, à priori c'est pareil, pas de relais.
    Message par desmorg Mar 3 Nov 2009 - 6:55
    Euh , j'ai un relais d'origine ( a coté du maitre cylindre )pour les phares additionnels , cad les doubles paraboles .
    Pour les H4 d'origine je n'en sais rien , tant que ça marche !!!
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mar 3 Nov 2009 - 17:22
    xi a écrit:Oui, toute l'intensité passe dans le commodo. Il faut un commodo qui tienne le courant (environ 10A), mais ce n'est pas non plus insurmontable : beaucoup d'interrupteurs mécaniques de puissance tiennent ce courant.
    Sur ma 405 j'ai monté des BI-XENON avec le commodo d'origine aucun problème.
    Drole d'histoire !!!! Bien sur c'est pas des bosch c'est des produits qui viennent directement de CHINE commandé là-bas.
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 22:13
