petit probleme de démarrage!!!!!help me please Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    galrath
    galrath
    D'où viens-tu ? : salles sur l'hers
    Ma 405 est une : mi16
    petit probleme de démarrage!!!!!help me please Empty petit probleme de démarrage!!!!!help me please
    Message par galrath Mar 8 Mar 2011 - 21:05
    bonsoir a tous,
    comme dit dans ma présentation, je suis l'heureux propriétaire d'une 405 mi16 phase 1(88) avec à peine 73000 au compteur et j'ai un petit problème: elle refuse de démarrer 😢
    je l'ai amené la semaine dernière au garage parce qu'elle sentait l'essence et un durite changée plus tard,je la récupère.parfait, sauf que hier soir je rentre avec et à l'arrêt(moteur au ralentit) elle "s'embourbe" et cale.sachant quelle broutée un peu.j'essaye de la redémarrer sans résultat.je rappelle le garage qui ne s'est pas sentit plus concerné que ça, me disant qu'une voiture qui ne démarre pas soit ça y'as pas d'essence qui arrive soit c'est l'allumage.le démarreur est neuf, les bougie ont un an et la batterie est bonne.j'ai donc contrôlé l'arrivé d'essence au plus prés des injecteurs et ça "gicle" bien...par contre impossible de contrôler les bougies,n'étant pas équipé comme il se doit.j'en viens donc a mes questions:
    1-le garagiste s'est il juste débarrassé de moi?
    2-y'a-t-il un moyen de contrôler l'allumage autrement qu'avec les bougies?
    je suis un novice en mécanique,je me débrouille sur les grandes lignes mais soyez indulgents avec moi.aidez moi s'il vous plait.merci de vos réponses et d'avoir le pris le temps de lire tout ça cligne
    marcel
    marcel
    petit probleme de démarrage!!!!!help me please Empty Re: petit probleme de démarrage!!!!!help me please
    Message par marcel Mar 8 Mar 2011 - 22:21
    tu peux sortir une bobine (si dans les mi16 il y a une bobine par bougie, je ne sais plus) et mettre une bougie dessus et tourner le démarreur attention de ne pas se ramasser une décharge (tenir la bougie avec une pince isolée électrique) et il faut mettre le corps de bougie à la masse. Normalement, si il n'y a pas d'allumage : pas d'étincelle.
    galrath
    galrath
    Message par galrath Mer 9 Mar 2011 - 20:21
    merci a toi pour ta réponse!j'ai bien une étincelle quand j'essaye de démarrer!!!
    je ne comprends pas pourquoi elle ne veux pas démarrer.j'ai besoin de vos idées ou test possible.
    je commence à déprimer Smile
    Message par julienSRI38 Mer 9 Mar 2011 - 21:08
    controle la résistance de la thermistance injection
    c'est une sonde de couleur bleu situé dessous le distributeur d'allumage, sur le boitier d'eau
    galrath
    galrath
    Message par galrath Jeu 10 Mar 2011 - 18:50
    si c'est bien là dessus qu'il fallait prendre la mesure:
    petit probleme de démarrage!!!!!help me please 10032011
    j'ai mesuré une résistance de 3.43k ohm.que dois je en déduire?
    Message par julienSRI38 Jeu 10 Mar 2011 - 21:42
    as-tu fais la mesure à température ambiante? moteur froid?
    galrath
    galrath
    Message par galrath Ven 11 Mar 2011 - 8:10
    oui puisque la voiture ne démarre pas!!!que dois je en déduire!
    Message par Invité Ven 11 Mar 2011 - 10:49
    galrath a écrit:oui puisque la voiture ne démarre pas!!!que dois je en déduire!
    petit probleme de démarrage!!!!!help me please Haha-rire-395
    Une mauvaise info peut en effet planter le calculateur. Aller au hasard sur la sonde température, ça peut être payant mais si cela ne l'est pas....plan B
    Perso, j'irais dans l'ordre :
    - contrôle de l'allumage présent sur les 4 bougies
    - contrôle pression essence dans la rampe d'injection (si trop faible, ça traverse pas les injecteurs)
    - contrôle de la commande des injecteur. (si t'a un oscilloscope, regarde si tes injecteurs son piloté.)
    - contrôle dynamique des 4 injecteurs
    si tu ne trouve rien d'anormal dans ces 4 points - ce qui m'étonnerais - il faudra allez voir la mécanique....
    petit probleme de démarrage!!!!!help me please Carwash
    galrath
    galrath
    Message par galrath Sam 12 Mar 2011 - 16:25
    je vais regarder tout ça et vous tiens au courant!
    merci encore thumleft
    galrath
    galrath
    Message par galrath Jeu 17 Mar 2011 - 19:38
    salut a tous,
    j'ai enfin réglé mon soucie.il s'agissait en fait de la bobine:
    petit probleme de démarrage!!!!!help me please Images10
    ma petite mi16 ronronne comme au premier jour happy
    merci encore a vous!!!
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:19
