[Résolu] Pas de démarrage 405 SRdT Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    [Résolu] Pas de démarrage 405 SRdT Empty [Résolu] Pas de démarrage 405 SRdT
    Message par Invité Lun 5 Oct 2009 - 21:40
    je ne poste pas souvent et pour cause ma 405 roulait très bien sans aucuns soucis....jusqu'à ce soir 😢
    je vous expose mon problème et les symptomes
    Ce soir j'ouvre ma voiture avec le plip, je mets la clé de contact et quand je tourne le tableau de bord scintille, les lumières intérieures aussi....comme une masse quelque part
    Pas de démarrage possible malgré l'extinction du voyant de préchauffage....pas d'injection du tout nada!!
    elle a roulé 2 jours avant sans soucis et pof d'un coup sans prévenir elle me fait ça
    la batterie affiche une tension de 10,5V aux bornes mais c'est tout ce que je peux vous donner comme infos.
    Avez vous une idée à creuser?
    PS: 405 SRdT de 92 avec 283000Km et entretenue régulièrement
    bzh77
    bzh77
    [Résolu] Pas de démarrage 405 SRdT Empty Re: [Résolu] Pas de démarrage 405 SRdT
    Message par bzh77 Lun 5 Oct 2009 - 22:13
    Bonsoir,
    c'est un peu vague comme description de panne, le demarreur tourne t'il? ou du moins, l'entends tu? Mais 10,5V, tu l'as tester moteur à l'arrèt? Car pour moins, la tension de ta batterie est faible.
    Cyril.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Lun 5 Oct 2009 - 23:04
    Batterie Hs , elle ne peut lancer le démarreur . Les pinces donnent quoi ?
    Message par Invité Mar 6 Oct 2009 - 9:39
    Alors oui tension moteur à l'arrêt et non le démarreur ne se lance pas
    pas de bruit hormis celui de départ lors du préchauffage.
    pas encore essayé de démarrer avec des pinces (test ce soir)
    Message par Decurion Mar 6 Oct 2009 - 14:25
    Salut , fait le et dit nous se qui l'en retourne , pour moi , c'est la batterie .
    Message par Invité Mar 6 Oct 2009 - 16:13
    10.5V c'est trés faible.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mar 6 Oct 2009 - 16:32
    Quentin62 a écrit:10.5V c'est trés faible.
    C'est vrai que 10.5V affraid la batterie est HS j'ai eu le coup sur ma vieille fabia, je pense que il y a un élément dans la batterie est coupé...
    A+ EWORKS405
    Message par Invité Mar 6 Oct 2009 - 20:50
    A+ EWORKS405
    Bingo!!
    batterie HS, changement de batterie et tout redevient mieux
    Message par Decurion Mar 6 Oct 2009 - 22:23
    Tant mieux , une affaire qui roule !
    Marion
    Marion
    Message par Marion Mer 7 Oct 2009 - 11:41
    Bonjour Rulian
    N'oublie pas de vérifier que ton alternateur charge cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:35
