Contact plafonnier Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    Contact plafonnier
    Darkraphy
    Darkraphy
    Ma 405 est une : SRDT Phase 1
    Contact plafonnier Empty Contact plafonnier
    Message par Darkraphy Mar 28 Juil 2009 - 12:06
    Hello à tous, dans le cadre de l'installation de mon alarme il me faudrait le fil qui contacte pour allumer le plafonnier lorsqu'on ouvre une porte, quelqu'un saurait il m'indiquer où je peux récupérer facilement ce fil ?
    Contact plafonnier Empty Re: Contact plafonnier
    Message par Invité Mar 28 Juil 2009 - 12:35
    Il se situe sur un connecteur en bas du pied de porte conducteur sur phase II. Je ne sais pas si c'est pareil sur phase I.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Mar 28 Juil 2009 - 22:18
    Salut , oui il se situe la . Perso , j'ai monté une alamre avec se type de branchement , j'ai démonté le contacteur et repérer le fil . Puis repiqué du côté habitacle .
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Sam 1 Aoû 2009 - 13:23
    Ok merci j'vais voir ça cligne
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Lun 3 Aoû 2009 - 15:10
    Et ce que vous appelez pied de porte, c'est sous le plastoque au sol ?
    Message par desmorg Lun 3 Aoû 2009 - 15:20
    Darkraphy a écrit:Et ce que vous appelez pied de porte, c'est sous le plastoque au sol ?
    C'est la bande de tôle verticale que tu découvre en ouvrant ta porte , la ou vienne se souder les charnières et l'arrêt de porte .
    Le contacteur est la dessus mais effectivement le fil ressort sous le plastique .
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Lun 3 Aoû 2009 - 15:34
    D'accord donc c'est de cette partie de tôle là que l'on parle (enfin derrière puisque la photo semble prise depuis le poste conducteur vers l'arrière) :
    Contact plafonnier DSCF1207
    (piqué chez Quentin :p Mr. Green )
    Ca se situe à quel niveau ?
    (je continue à de bosser sur l'alarme demain donc je prépare vite fait quoi^^'
    Message par Decurion Lun 3 Aoû 2009 - 15:42
    Salut , je te conseille la porte conducteur et non les passagers . Tu as le petit téton noir quand tu ouvre la porte . C'est lui que tu dois te raccorder en fonction de ton alarme , si en positive ou en négative .
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Lun 3 Aoû 2009 - 15:58
    Oui oui, je voulais juste être sur qu'on parle de la même chose, j'ai repiqué la photo sur le topic de Quentin parce que j'ai pas le voiture sous la main la cligne Ah oui le téton noir je l'avais vu la semaine dernière et j'ai pas tilté ! Merci bien ! cligne
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Lun 3 Aoû 2009 - 16:19
    Contact plafonnier Portiere
    Donc on parle du téton en rouge et pour accéder au cable faut que j'enlève le plastique fléché en vert c'est cela ?
    Mais du coup je n'aurais le signal que lors de l'ouverture de la portière conducteur, pas dans le cas de l'ouverture d'une autre des portières ?
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Lun 3 Aoû 2009 - 18:12
    et pourquoi tu reprends pas la commande de plafonnier plutôt? au moins tu es sur que quelque soit la porte ouverte... arf y'a la tempo qui peut gêner :/ sinon tu trouves ce boitier qui fait la tempo et du y prend le fils qui lui indique que les portes sont ouvertes...
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Lun 3 Aoû 2009 - 19:14
    boo a écrit:et pourquoi tu reprends pas la commande de plafonnier plutôt? au moins tu es sur que quelque soit la porte ouverte... arf y'a la tempo qui peut gêner :/ sinon tu trouves ce boitier qui fait la tempo et du y prend le fils qui lui indique que les portes sont ouvertes...
    Mais c'est ce que je veux justement ^^ mais j'ai cru lire sur internet que sur certaines voitures on pourrait quand même obtenir le signal de la, je testerais ça demain
    boo
    boo
    Message par boo Lun 3 Aoû 2009 - 19:35
    bah les 4 contacteurs doivent commander un seul et même relais, ce relais délivre le signal au boitier de tempo qui alimente les plafonniers... donc le mieux cest de prendre le signal derrière le relais... qui a la doc sous la main?! Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:43
