probleme freins a main Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    405TUNING
    405TUNING
    D'où viens-tu ? : DE LA REUNION
    Ma 405 est une : 405 GR DE 1988
    probleme freins a main Empty probleme freins a main
    Message par 405TUNING Ven 19 Juin 2009 - 13:12
    bonjour jais un problème avec mon freins a main, il est remonter au maximum est les roues arrière se bloque pas beaucoup.
    je me demande si il faudrait pas régler le freins a main je précise que les roue arrière freine parfaitement avec le freins a pied
    seb405gr
    seb405gr
    probleme freins a main Empty Re: probleme freins a main
    Message par seb405gr Ven 19 Juin 2009 - 13:20
    peut etre le cable de frein a main de mort voir a retendre un peu ou garniture usée
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Ven 19 Juin 2009 - 14:51
    Oui,je pense aussi cela soit ton cable de frein a main mort ou le retendre.
    En parlant de cable de frein a main j'ai changer les miens sur la Sillage les deux cables était HS et on les trouve a 30€ sur Oscaro.
    405TUNING
    405TUNING
    probleme freins a main Empty problème résolue
    Message par 405TUNING Jeu 6 Aoû 2009 - 5:34
    Mercis beaucoup le problème est résolue , c'était les ma choir arrière qui est té bon a changer.
    Mais après javai toujours un déséquilibre a l'arrière , aprai changement des piston a larierre ce problème a disparue .
    jais remplacer le tous par un kit Luca .
    Fred1704
    Fred1704
    Masculin D'où viens-tu ? : Nantes
    Ma 405 est une : style 1993
    Message par Fred1704 Mar 29 Mar 2011 - 19:18
    Bonjour, je peut aussi monter mon frein à main au maximum et même rouler avec -__-
    Comment savoir qu'est-ce qui ne va pas ?
    Je doit surement retendre le câble, mais je ne trouve pas le palonnier avec l'écrou et le contre écrou à régler. Si quelqu'un avait un tuto pour ce réglage, ou si l'on pourrai m'éclaircir.
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 19:26
    Si tu lis ce topic, tu devrais pouvoir effectuer les recherches toi-même Mr. Green
    http://405.forumactif.com/t25120-si-vous-avez-un-pepin-avec-votre-405a-lire-imperativement
    Fred1704
    Fred1704
    Message par Fred1704 Mar 29 Mar 2011 - 19:36
    Merci, mais j'ai déjà utilisé la fonction recherche. C'est d'ailleurs pour sa que j'ai remonté un sujet plutôt que d'en créer un nouveau.
    Je pense justement que je doit retendre mon câble de frein à main, mais impossible de trouver un tuto ou juste une photo avec ce que je doit toucher ( écrou et contre écrou ). J'ai même la doc technique de la voiture. Mais ils ne disent pas ou est le palonnier ^^
    J'ai trouvé plusieurs topics pour beaucoup de mes problèmes sur ce forum sans créer de sujet, mais la, pour le frein à main :s
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 19:40
    Ah oui ! en effet, c'est bizarre que même sur la RTA, tu ne trouves rien à ce sujet
    Fred1704
    Fred1704
    Message par Fred1704 Mar 29 Mar 2011 - 19:47
    Sur la RTA, il y à bien une partie réglage du frein à main ou ils nous disent justement de dévisser le contre écrou à 2mm, de visser l'écrou de manière à obtenir 6 à 8 cran. Ils disent que c'est sur le palonier, mais pour savoir ou il se situe alors la !! ^^
    J'ai regardé en dessous de la 405 à l'arrière et vu un endroit ou deux câbles partent de chaques cotés en direction des roues(une sorte de croisement).
    Je pense que le palonier c'est sa.
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 19:49
    Oui c'est ça le palonnier, c'est à la jonction des 2 câbles qui arrivent des roues, il te faut agir sur les écrous, mais tu devrais quand même regarder l'état de tes tambours/mâchoires, car si trop usés, tu ne rattraperas jamais le jeu manquant
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:23
