Ayant eu à monter sur ma 405, non sans mal, des barres de toît, j'ai décidé de vous expliquer comment procéder:
etape 1: ouvrir les 4 portes de la voiture.
etape 2: retirer(en tirant vers soi), en commençant par l'arrière du véhicule et en allant jusqu'à la base supérieure du pare-brise, les 2 joints (1 de chaque côté), afin de dégager les 4 trous pour les vis (si des barres de toît n'ont jamais été monté sur la voiture, des pastilles noires recouvrent les trous: il suffit de les ôter), et mettre un dégrippant style WD-40 dans les trous et sur les vis, afin de faciliter le vissage des vis (de la rouille et de nombreuses saletées se logent la dedans, un coup de souflette n'est pas de trop).
etape3: plaquer l'antenne contre le toît(afin que celle-ci ne gène pas le chargement), poser les barres comme sur la photo, en intercalant entre la tête de vis et les barres de toît une rondelle (absente sur la photo), afin de faciliter un ultérieur démontage. Serrer correctement les 4 vis (pas de toutes vos forces, car vous risqueriez d'abimer le filetage), puis remettre les 2 joints, et le tour est joué.
En espérant que ce tuto puisse vous aider.
