Nombre de piles dans ce plip ? Pop10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
    Nombre de piles dans ce plip ? Empty Nombre de piles dans ce plip ?
    Message par xi Dim 11 Jan 2009 - 22:45
    J'ai acheté sur ebay un plip qui devrait pouvoir marcher sur ma 405, par contre il était livré sans pile.
    J'ai mis 1 pile CR2016 comme indiqué sur le couvercle, mais elle nage. Je me demande s'il n'en faut pas 2 scratch Quelqu'un pourrait me renseigner ?
    Voilà la photo du plip.
    Nombre de piles dans ce plip ? Img_0491_telecommande_peugeot
    Merci !
    Nombre de piles dans ce plip ? Empty Re: Nombre de piles dans ce plip ?
    Message par Invité Dim 11 Jan 2009 - 23:18
    quant j'ai acheter ma SRDTurbo il y avais deux piles dans la télécommande,
    mais c'est par pour autant quel marche (pile morte peut être)
    je ne sais pas du tout si d'origine il y a bien deux pile dedans.
    M@nµ
    M@nµ
    D'où viens-tu ? : Lisieux - Rouen
    Ma 405 est une : Ex Break Sillage 1,9
    Message par M@nµ Dim 11 Jan 2009 - 23:24
    Je te confirme qu'il faut bien deux piles plates de 3V pour faire fonctionner la télécommande, les miennes viennent de lâcher :?
    Message par Invité Dim 11 Jan 2009 - 23:33
    tiens, cela veut dire que j'ai peut être la fermeture a distance :shock: ...
    et dire que ça fait un ans déjà que j'ai cette caisse Boulet
    Message par xi Lun 12 Jan 2009 - 0:17
    Merci à vous deux pour votre réponse super rapide thumleft
    Ca y est, ma nouvelle telecommande emet de l'infrarouge (test avec l'appareil photo). Reste à trouver un module recepteur parce que le miens est de marque kiekert :ralleurr:
    Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 20:52
    Il y a donc deux montages de recepteur a lors!! le mien est un neiman
    redman31120
    D'où viens-tu ? : toulouse
    Ma 405 est une : Signature td 1993 15
    Message par redman31120 Ven 21 Mai 2010 - 16:32
    Hors sujet les gars la telecomande seul ne fonctionne pas il faut aussi le recepteur il faut bien verifié que les numero collé a l'interieur (sur l'etiquette) corresponde ou sinon c'est de l'argent a la poubelle j'ai 3 telecommande deux recepteur mais pas les vignette avec les reference donc casse tete chinois pour trouver la bonne telecomande avec le bon recepteur( au pavillon ) . @+
    redman31120
    Message par redman31120 Ven 21 Mai 2010 - 16:35
    au faite souvent sur nos 405 (du moins) la panne de la télécommande c'est le bouton poussoir soudé sur 4 point (valeur 30 cents dans un magasin d'électronique ) et pour le bouton en caouhoutchou avec le sigle peugeot ca coute 6 euros chez pijo ca evitera dendomager le bouton poussoir ) +++
    Message par Invité Ven 21 Mai 2010 - 19:35
    redman31120 a écrit:le bouton en caouhoutchou avec le sigle peugeot ca coute 6 euros chez pijo ca evitera dendomager le bouton poussoir ) +++
    C'est vachement cher, je viens de regarder sur S.Box, c'est 7€ exactement, alors que cette même membrane pour la clé de ma 605, c'est 1.36€
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 19:07
    Moi ma télécommande ne marche plu quand j'appuie dessus la lumière rouge s'allume mais pas la diode. Si vous voulez savoir si votre télécommande envoie un signal appuyé sur le bouton en regardant la diode depuis votre appareil photo numérique ou portable et vous devez la voir clignotez . (c'est magique) Nombre de piles dans ce plip ? Icon_queen Est ce que quelqu'un saurait ou je peus trouver une diode Nombre de piles dans ce plip ? Icon_question
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 19:29
    En effet cette astuce avait fait l'objet d'un topic
    http://405.forumactif.com/eclairage-audio-multimedia-electricite-f32/astuce-test-telecommande-centralisation-t23076.htm
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 19:37
    Je vous donne un lien dites moi ce ke vous en penser!! http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 19:42
    kikimoutmout a écrit:Moi ma télécommande ne marche plu quand j'appuie dessus la lumière rouge s'allume mais pas la diode. Si vous voulez savoir si votre télécommande envoie un signal appuyé sur le bouton en regardant la diode depuis votre appareil photo numérique ou portable et vous devez la voir clignotez . (c'est magique) Nombre de piles dans ce plip ? Icon_queen Est ce que quelqu'un saurait ou je peus trouver une diode Nombre de piles dans ce plip ? Icon_question
    C'est peu être pas ta diode mais une coupure dans le circuit de ta telecommande!!
    Message par xi Jeu 27 Mai 2010 - 2:05
    Les diodes infra-rouge se trouvent dans n'importe quel magasin d'électronique (Selectronic par exemple).
    Il y a en général 2 longueur d'onde (couleurs) ; les deux devraient marcher, mais il y en a surement une qui fonctionnera mieux que l'autre (à essayer, on ne peut pas la connaitre à l'avance, sauf peut etre à démonter un récepteur et regarder si par hasard il y a une référence sur la photodiode).
    Par contre, il faudrait déjà s'assurer que c'est bien la diode qui est grillée (met un multimètre en mode voltmetre continu aux bornes de la diode et appuie sur le bouton : tu devrais voir la tension monter pendant quelques temps. Si ca reste à zéro, met le multimètre en mode "test de diodes" et teste la diode dans un sens, puis dans l'autre (sans appuyer sur le bouton). Tu devrais trouver aux alentours de 1.5V dans un sens et rien dans l'autre.
    Et concernant le lien pour reprogrammer son plip, ca fonctionne parfaitement à condition d'avoir la bonne marque de plip (valéo et PAS kiekert)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:32
