adaptation plip HF/IR Pop10
Le forum aux 206461 messages!
35 €
    pykes405
    pykes405
    adaptation plip HF/IR Empty adaptation plip HF/IR
    Message par pykes405 Mer 4 Jan 2006 - 11:30
    salut tous est ce que quelqu'un à déjà fait l'adaptation d'un plip hf avec son rcepteur?
    en fait j'aimerais en récupérer un sur une 306 dernier modèle et l'implanté dans ma 405!
    j'aimerais savoir si c faisable et si ma clé de la 405 va dans un lip HF de 306???
    qu'elles sont les pièces à changer et où ce trouvent-elles dans la voiture?
    savashié
    savashié
    D'où viens-tu ? : sud Nièvre
    adaptation plip HF/IR Empty Re: adaptation plip HF/IR
    Message par savashié Mer 4 Jan 2006 - 18:17
    Le roi du plip ici c'est toophil. Mais je vais te dire ce que je sais. Il y a un récepteur au plafonnier, les vis sont derrière le spot de lecteur de carte, tu le déboîtes et hop 2 vis, le plafonnier tombe. reste à savoir si le dispositif HF peut prendre place à la place du IR. le mieux est de démonter et de regarder.
    ex : 405 STI pô cuir phase 2.
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
    pykes405
    pykes405
    adaptation plip HF/IR Empty plip
    Message par pykes405 Jeu 5 Jan 2006 - 15:23
    savashié a écrit:Le roi du plip ici c'est toophil. Mais je vais te dire ce que je sais. Il y a un récepteur au plafonnier, les vis sont derrière le spot de lecteur de carte, tu le déboîtes et hop 2 vis, le plafonnier tombe. reste à savoir si le dispositif HF peut prendre place à la place du IR. le mieux est de démonter et de regarder.
    merci pour ces info Msieur c cool
    mais le pb c'est que g pas encore le plip HF j'aimerais être sur que ça marche avant!!Laughing
    onc je lance un appel à Monseigneur TOOPHIL le roi du plip lol!
    Message par Invité Sam 7 Jan 2006 - 8:49
    c'est balo mais de memoire le recepteur de la 306 est integré dans un module qui gere aussi des peripheriques annexes du genre warning....
    attention on parle du module HF qui equipe les versions reçentes de 306
    car les premieres versions etaient pourvues des memes modules que les notres
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Sam 7 Jan 2006 - 9:40
    toophil a écrit:c'est balo mais de memoire le recepteur de la 306 est integré dans un module qui gere aussi des peripheriques annexes du genre warning....
    ok mais y'apas moyen de se resservir de se module? même si on se sert pas de tt les fils?
    savashié
    savashié
    Message par savashié Sam 7 Jan 2006 - 17:07
    Ca doit être possible, il "suffit" de reconnaitre les bons fils... mais à mon humble avis ça vaut pas le coup. En IR, tu ouvres l'auto à 3 m, evidemment, il faut un peu viser, mais ça évite à un petit crapaud de monter dans ton auto avant toi (Rigole, ça s'est vu...)
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
    Message par Invité Sam 7 Jan 2006 - 19:25
    tu te compliqueras la vie .
    pour un resultat identique ,achetes un kit k100 hf (ebay) comme l'on deja fait d'autres membres,vu le nombre de post deja fait ,tu trouveras meme le cablage en adequation avec nos titines
    savashié
    savashié
    Message par savashié Dim 8 Jan 2006 - 0:07
    Décidément not' Toophil (ça va le foie, Toophil? Mr. Green ) sait tout et encore plus que tout.
    il y a eu Esculape pour la médecine, il y maintenant Toophil dieu du plip...
    sinon, le dieu des portes et des fenêtres, c'est Janus...
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 8 Jan 2006 - 19:36
    Oui merci mais le kit k100 hf, est un kit en plus de ma clé d'origine.
    celà m'oblige à avoir une télécommande pour cela en plus sur mon trousseau de clé ! 😢
    celà ne m'intèresse pas je voudrais avoir un plip comme celui que j'ai actuellement mais qui marche en HF
    c'est pour celà que je cherchais des infos.
    ton kit magique c'est plus d'origine çà m'intèresse pas.
    Je suis près à m'enmerdé à faire le cablage j'aimerais juste savoir si celà est faisable et quelles pièsces il faut récupérer dans la 306.
    merci d'avance
    a+
    savashié
    savashié
    Message par savashié Dim 8 Jan 2006 - 22:14
    Attention, il y a très peu de place sous le plafonnier, pour le câblage, prends des mini cosses !! Bon courage quand même.
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    et...
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Lun 9 Jan 2006 - 8:04
    savashié a écrit:Attention, il y a très peu de place sous le plafonnier, pour le câblage, prends des mini cosses !! Bon courage quand même.
    ben je peu peut être déplacer le boitier et le mettre ailleur?
    parcontre je c pas du tt à quoi ça ressemble? et si vous avez des infos sur les fonction de l'appareil sur une 306 je suis preneur?
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Mar 10 Jan 2006 - 20:52
    salut toophil tu parle de gestion de périph annexe est ce qe tu pourrais développer?
    sais tu où ce trouve l'appareil dans la 306 et comment il est?
    Message par Invité Mar 10 Jan 2006 - 21:17
    306,j'ai un trou..........
    206 a gauche vers la trappe
    cela gere l'airbag,les warnings.......
    bloc rectangulaire avec tous pleins de connecteurs dessus
    bonne chasse
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Mer 11 Jan 2006 - 9:42
    bon me revoilà à la charge!
    g trouvé cette photo c ça le boiter HF(306) non?
    adaptation plip HF/IR Dscf003814lx.th
    g aussi ce scéma mais je crois que c celui pour un recpeteur IR
    (je demande confirmation?)
    adaptation plip HF/IR Centralisation4gf1lk.th
    voilà si c ce boitier il me sufit de le récupérer avec la clé qui va avec c ça?
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Jeu 12 Jan 2006 - 15:43
    up!!!
    bounce :colors: :compress: :shaking2:
    Message par Invité Sam 14 Jan 2006 - 19:45
    ya pas que moi qui galère pour monter un plip de 306 dans la 405 happy
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Sam 14 Jan 2006 - 20:34
    michelion a écrit:ya pas que moi qui galère pour monter un plip de 306 dans la 405 happy
    oui c sur mais d'après ce que j'ais vu toi c de l'IR donc ça devrait pas poser problême!!!
    non??
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 14:57
    le seul problème c'est que la prise d'origine du récepteur 405 a 8 broches et celle de la 306 a 5 broches
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 15 Jan 2006 - 15:47
    michelion a écrit:le seul problème c'est que la prise d'origine du récepteur 405 a 8 broches et celle de la 306 a 5 broches
    moi sur ma RTA 405 y a 4 fils sur le récepteur??
    donne moi les n° de fils des différents récepteurs?
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 16:36
    j'ai ça sur la prise plafonnier 405 :
    fil jaune B152 broche 7 > +
    fil vert clair 628 broche 2 > ?
    fil rouge 627 broche 1> ?
    fil vert M623 broche 8 > - masse
    récepteur 306 :
    broche 1 = masse -
    broche 2 = ?
    broche 3 = ?
    broche 4 = ?
    broche 5 = + positif
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 16:41
    la commande se fait sur les broches 1 et 2 sur le plafonnier 405
    que j'ai branché sur la prise récepteur 306
    broches 2 et 4 ( la 3 est coupée ??? )
    un coup ça ferme les portes et quand j'inverse les fils, ça ouvre les portes mais impossible de faire les deux a la fois avec le meme branchement
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 15 Jan 2006 - 17:09
    voilà les schémas
    sur la 306:
    adaptation plip HF/IR Centralisation4gf9le.th
    sur la 405:
    adaptation plip HF/IR Dscn19748rf.th
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 17:15
    j'ai été regarder sur ton schéma de la trois saucisses et la prise de ton récepteur correspond au mien !!!
    voici les bornes qui commandent ouverture / fermeture
    sur la 405 :
    qui vont sur les broches 3 et 4 récepteur trois saucisses !
    par contre il y a deux + ? branchés dessus, un + permanent et un + accessoires qui doit etre alimenté par la cle au neiman
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 15 Jan 2006 - 17:22
    michelion a écrit:j'ai été regarder sur ton schéma de la trois saucisses et la prise de ton récepteur correspond au mien !!!
    sur la 405 :
    ben voilà il te reste plus qu'à reproduire le câblage en ramenant un + contact !
    d'ailleur t en as un sur le lecteur de care ! (enfin si tu en ai équipé! fil n°A304)
    voilà après 'ordre de deux autres ils fait des essais !!
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 17:23
    merci pour les schémas, celui de la 405 haynes je l'avais at home, il y a trois fils pour alimenter le récepteur 306, en tout 5 broches et la prise plafonnier 405 = 4 broches, ya une bidouille a faire la !
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 17:25
    ok, un grand merci a toi pykes ! happy happy happy
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 15 Jan 2006 - 17:26
    michelion a écrit:merci pour les schémas, celui de la 405 haynes je l'avais at home, il y a trois fils pour alimenter le récepteur 306, en tout 5 broches et la prise plafonnier 405 = 4 broches, ya une bidouille a faire la !
    oui ben tu ramène le plus contact et ta masse et ton plus (a fait 3) et ensuite tu essaye les combinaisons possibles avec les deux fils qui te restent !
    ça devrait marcher je voi pas prkoi!
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 17:36
    le schéma de la trois saucisses c'est du IR boitier 6230, pour le HF ????
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 15 Jan 2006 - 17:38
    michelion a écrit:le schéma de la trois saucisses c'est du IR boitier 6230, pour le HF ????
    non g trouvé une doc 6230 c le récepteur IR de la 306
    le récep HF c 6231 mais g pas de schéma où il apparait
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 17:48
    dommage, je peux pas t'aider la dessus mais il y a des garçons qui ont le logiciel Peugeot ici, tu as été voir ?
    D'où viens-tu ? : Thiais(94)
    Message par steevo Dim 15 Jan 2006 - 19:36
    salut les gars.
    je ne vois pas l'intéret d'un + accessoires sur ce récepteur. étant donné que lorsqu'on ouvre ou ferme la voiture le contact n'est pas mis, à votre place je ferai un essai en branchant:
    - les broches 1 et 2 à la masse
    - les broches 3 et 4 sur leurs fils 627 et 628
    - la broche 5 sur le + permanent.
    ça pourrait peut etre marcher... non? à votre avis?
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 19:50
    il va pas trop apprécier le truc de la trois saucisses , la broche 2 sur le schéma c'est un + accessoires, sur le récepteur d'origine 405, ce + n'existe pas
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 19:55
    steevo a écrit:salut les gars.
    Je n'ai meme pas su trouver les fils que tu cites 627 et 628 😢
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Dim 15 Jan 2006 - 20:18
    à mon avis le + aprés contact doit avoir son importance cela doit commander une fonction due au contact qui lance ou annule une position je sais pas :suspect:
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 20:42
    monsieur Pijo il a bien fait les choses car les fils électriques sont repérés par des codes numériques ( des fois il faut une loupe pour les lire mais bon ) imprimés sur la gaine en plastique, tu retrouves ces chiffres sur le schéma électrique concerné et le tour est joué, c'est pas beau le progrès chez Pijo ! happy
    Message par Invité Dim 15 Jan 2006 - 21:43
    627 et 628
    pour romain :
    tu trouves les deux fils :
    627 > fil rouge
    628 > fil vert clair ( attention !!! y'en a un vert foncé a coté ! )
    a la sortie de la prise du récepteur plip du plafonnier
    Message par Invité Mer 18 Jan 2006 - 0:01
    Alors, Pykes405, ça avance cette installation de plip HF de 306 phase 2 dans ta 405 ? Mr. Green
    Ca va encore moins vite que sur le forum 306; allons, du nerf !
    Nan, j'déconne 0111
    J'ai vu plus haut que vous vous demandiez à quoi pouvait bien servir le + après contact sur le récepteur IR ? J'ai la réponse: à rien ! Ce + APC ne sert à rien: le récepteur IR fonctionne avec un + parmanent, une masse, et envoie ses impulsions négatives par ses deux fils de commande.
    La preuve: quand tu démonte ton récepteur et que suis les pistes, il est branché sur rien, à l'intérieur de l'appareil:
    adaptation plip HF/IR 306_des
    Image tiré de ce site: http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
    Désignation des broches: 1 masse; 2 non connecté (relié au + accessoire sur les 306); 3 et 4 commandes vers le boîtier de centralisation; 5 + permanent
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Mer 18 Jan 2006 - 0:24
    salut essve ben comme tu voi ça prend son temps lol!
    non je v aller à la casse demain !
    et prs lorsque le branchement marche je fait un schéma clair et j'en fait profiter tout le monde promis juré!
    par contre c pas pour tout de suite !
    bounce
    Message par Invité Mer 18 Jan 2006 - 16:12
    et puis t'a pas le choix puisque la broche 405 pour raccorder ce + accessoires ( fil marron ) n'existes pas ! happy
    Message par Invité Mer 18 Jan 2006 - 16:15
    par contre le récepteur trois saucisses IR s'adapte très bien a la place du 405 beaucoup plus grand, pour la portée pas génial, peut etre que le HF est mieux ?
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Jeu 19 Jan 2006 - 23:55
    le HF ben normalement ça doit être mieu en potée sinon moi je me suicide lol!
    m'enfin on verra quand j'aurais tout branché Mr. Green
    pr l'instant c la phase recherche des pièces !!!
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 11:19
