bonsoir a tous j ai une 405 td serie 2 avec clim qui ne fonctionne pas et je pense que j ai un souci de ventilateur il declenche juste en dessous de 90° pui redesend et remonte juste en dessous de 90° et declenche est il possibble que j ai un souci merci normalemnt les ventilateur ne declenche pas plus tot ? merci de votre reponse je tien a preciser que j ai deja remplacer calorstat sonde de temprature sonde de declenchement et les relais de commande du gmv plus avc une bombe contact nettoyage de tout les contact i compris ceux du bitron
question peut etre con lol?probleme de declenchement GMV
love de ma 405- Apprenti
D'où viens-tu ? : bordeaux
Ma 405 est une : 405 grdt equipee carrosserie mi 16 ET 405 MI16 88 180000KMS
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
salut ca dépend de ta sonde, elles ne déclanchent po toutes a la même température. Pour être sur, vérifies tout, calorstat, sonde bitron (qui ME*** (censure AUTO) souvent). Vérifies si tes 2 ventilos tournent, bref un chek up quoilove de ma 405 a écrit:bonsoir a tous j ai une 405 td serie 2 avec clim qui ne fonctionne pas et je pense que j ai un souci de ventilateur il declenche juste en dessous de 90° pui redesend et remonte juste en dessous de 90° et declenche est il possibble que j ai un souci merci normalemnt les ventilateur ne declenche pas plus tot ? merci de votre reponse je tien a preciser que j ai deja remplacer calorstat sonde de temprature sonde de declenchement et les relais de commande du gmv plus avc une bombe contact nettoyage de tout les contact i compris ceux du bitron
bonsoir
à mon avis il n'y a pas de soucis à se faire , c'est à cette température que le/s ventilateur/s déclenchent.
bonne soirée
bonne soirée
moi, ca déclanche à 82maumau76 a écrit:bonsoir
bonne soirée
alr je tien a preciser que les 2 ventilateur tourne ke j ai fai plusieur purge pour voir si ctt pas sa ttes les piece concernan le refroidissement son neuve sauf le bitron j ai refais le faisceau du 2 eme relais car celui si ct decrocher et donc a denuder tt les fils et casser le relais ke j ai remplacer pui refais le faisceau en coupan les fil un par un
Salut c'est tout a fait normal, tu n'as pas a t'inquiéter, ca fait pareil pour tout le monde à quelques degrés pres suivant comment c'est réglé :thumright:
vérifies tout de même la sonde bitron, si elle est bonne, tu est tranquil. Au passage, essaies de faire un effort sur l'écriture, j'ai mal aux yeux :oops: :oops:
qu appel tu faire un effort sur l ecriture
et est ke tu pe me dire ou est la sonde bitron sil te plait c pas le boitier noir a cote de la boite a air fixer derriere le feux
est kel test doit etre effectuer
merci d avance
merci d avance
salut j'appelle faire un effort sur l'écriture, c'est a dire éviter le langage sms :oops: . Enfin bref la sonde bitron normalement elle est située sur le boitier eau sinon le boitier est situé près d'un phare mais je ne sais plus lequel, les autres vont t'en dire pluslove de ma 405 a écrit:qu appel tu faire un effort sur l ecriture
merci d avance
j ai changer toute les sonde la sonde de temperature et la sonde marron qui commande le declenchement donc je ne doi pas avoir de souci de ce cote la je pense le boitier ui je voi ou il est c du cote du phare conducteur mais que faut iul faire pour voir si se boitier ne fonctionne pas bien ? MERCI QUAND MEME DE TES CONSEIL
j ai encore une question j ai remarque q en dessous des ventilateur de chaque cote il i a des prise jaunbe reliee par une piece mettalique j aimerai savoir quel est le role de ces prise
