Schémas electrique Pop10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
    Schémas electrique
    Schémas electrique Empty Schémas electrique
    Message par Sébastien Lun 6 Oct 2008 - 16:36
    Bonjour tout le monde,
    es ce que quelqu'un aurait le schéma de l'éclairage intérieur, car je suis en train de monter une alarme est il faut que je la branche sur l'éclairage et je n'ai pas envie de tirer un cable jusqu'au plafond donc je voudrais me repiquer sur les connectiques au niveau des portes.
    Merci.
    Schémas electrique Empty Re: Schémas electrique
    Message par desmorg Lun 6 Oct 2008 - 16:56
    seb41 a écrit:Bonjour tout le monde,
    Merci.
    Tu a le faisceau du plafonnier + télécommande( si équipée) qui vient se brancher avec les autres connecteurs à coté des relais .
    Facile a attraper pour repiquer dessus .
    Message par Sébastien Lun 6 Oct 2008 - 17:19
    Et tu sais sur quels cables il faut que je me repique?
    Message par desmorg Lun 6 Oct 2008 - 17:25
    seb41 a écrit:Et tu sais sur quels cables il faut que je me repique?
    Non mais tu regarde dans le plafonnier , tu doit avoir un + permanent et une mise à la masse quand tu ouvre la porte via le contacteur .
    Puis tu récupère les fils en bas .
    Message par Sébastien Lun 6 Oct 2008 - 18:41
    Ok j'irais voir ça quand le temps le permettra
    benji29
    benji29
    Masculin Age : 60
    Message par benji29 Mar 7 Oct 2008 - 3:25
    salut seb 41
    je viens de monter une alarme sur la 405 de mon fils
    le fil pour le plafonnier est cote conducteur sous le boitier fusible la ou il y a toutes les fiches c'est la fiche du fond la ou c'est marque "UB 405 plafonnier "
    https://servimg.com/view/12875668/26
    https://servimg.com/view/12875668/27
    https://servimg.com/view/12875668/28
    le fil correspondant au plafonnier est le fil vert a cote des 2 fils blanc sur la photo c'est celui qui a une cosse rapide bleue
    https://servimg.com/view/12875668/29
    Message par Sébastien Mar 7 Oct 2008 - 19:20
    Je te remercie benji29
    Message par Sébastien Mer 8 Oct 2008 - 21:39
    Maintenant il me faudrais les shémas electrique de l'electrovanne d'arret, du démareur, du boitier de préchauffage et celui des vitres electriques sequentielle.
    Merci à vous.
    boris
    boris
    Message par boris Ven 17 Oct 2008 - 21:28
    seb41 a écrit: et celui des vitres electriques sequentielle.
    Merci à vous.
    les vitres séquentielles ? y en a qu'une celle du chauffeur.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Ven 17 Oct 2008 - 21:53
    Salut , pour info , c'est quoi que tu montes comme alarme ?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:34
