Fermeture centralisé probleme de reception. Pop10
-23%
199 € 259 €
    Fermeture centralisé probleme de reception. Empty Fermeture centralisé probleme de reception.
    Message par Invité Jeu 7 Aoû 2008 - 21:42
    Voila, j'aimerais savoir ce qui peut faire que ma telecommande de fermeture centralisé fonctionne quand elle veut ?
    Quand j'appuis sur le bouton, la lumiere sur la telecommande s'allume, mais rien ne ce passe, faut que je vais au niveau du coffre, pour que ça fonctionne et encore ... la porté est minime
    La telecommande est foutu ou le recepteur dans la voiture ?
    [edit] les piles sont neuves
    merci d'avance
    Fermeture centralisé probleme de reception. Empty Re: Fermeture centralisé probleme de reception.
    Message par Invité Ven 8 Aoû 2008 - 2:35
    les piles p-e ?
    Message par Sébastien Ven 8 Aoû 2008 - 12:49
    Tout simplement car l'infrarouge fonctionne à une tres courte distance, pas plus de 2 metres de la voiture.
    Voila ton probleme est réglé.
    Sinon installe un éméteur/recepteur haute fréquence comme sur les voiture plus récente. cligne
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Ven 8 Aoû 2008 - 12:53
    Salut gael123.
    Essaye d'abord de te mettre dans la voiture portes fermées et avec ta télécommande près du récepeteur, appuye sur le bouton. Si les portes ne se vérouillent pas à chaque fois, là tu as un vrai problème. Cela peut venir comme tu dis, de l'emmeteur ou du recepteur, mais avec la température qui augmente et les vibrations, il peut y avoir un problème de connectique.
    Pour en savoir plus sur les problèmes de l'emmeteur, fait appèle à la fonction "recherche", pas mal de sujets en traitent. Voilà, je n'est pas résolu ton problème, mais diriger vers d'autres pistes.
    Message par Invité Ven 8 Aoû 2008 - 18:38
    seb41 a écrit:Tout simplement car l'infrarouge fonctionne à une tres courte distance, pas plus de 2 metres de la voiture.
    Ben la c'est plutot emeteur collé a la vitre et encore, si vraiment je veux l'ouvrir avec j'en ai pour 10 minutes :suspect:
    A l'interieur, c'est pareil, j'ai deja essayé.ça doit certainement etre l'emeteur, c'est un emeteur sur la cle de la voiture et il est d'origine.
    J'ai changé les piles, mais ça na rien changé.
    Si mon emeteur fonctionnait a 2m je serais bien content Laughing
    ça coute combien un emeteur haute frequence ?
    Message par Invité Sam 9 Aoû 2008 - 2:57
    j'avais ce soucis, j'ai changé les piles : nada
    j'ai démonter et dépoussiéré : un léger mieux
    j'ai été chez Peugeot, qui ont avançé (de quelques cm) le boitier de centralisation : ok, cout 20 aine d'euros.
    Sinon :
    http://cgi.befr.ebay.be/KIT-TELECOMMANDES-PEUGEOT-106-206-306-406-205-405-307_W0QQcmdZViewItemQQitemZ140246277011
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:38
