+18
ted
Arkadas
toytoy
coupeau
phenix72510
Twicea62
Gskill
abdel94
lion305
BrPl69
22 participants
[GRDT-69] BrPl69 et son turbo D
gourdin- Membre d'Argent
- Message n°101
Re: [GRDT-69] BrPl69 et son turbo D
Du beau boulot sur ton moteur ! bravo !
BrPl69- Pilote
- Message n°102
J'espère bien que c'est que le début, mais je t'avouerais que, comme j'entretiens ma voiture sur mon parking, pour le moment je me contente du minimum .... :? il fait un peut froid.
En tous cas merci
En tous cas merci
BrPl69- Pilote
- Message n°103
Et la série noire continue.
Samedi dernier, plein de volonté, je m'attaque aux vidanges diverses de ma voiture.
La boite c'est bien passé.
L'huile moteur moins bien, mon filtre était complétement bloqué (pourtant serré à la main et avec un peut d'huile sur le joint) il m'a fallu presque une heure pour de décoincé.
Et le pompon revient au LDR: vidange faite je remet la voiture en marche pour la faire chauffer afin de contrôler d'éventuelle fuite.
Une fuite apparait sur le dessus du boulon de la pipe de retour de LDR de la culasse (1l8 td, durite d'eau qui part de la culasse).
Bon ayant déjà eu le cas une foi je donne un quart de tour au boulon et la .. c'est le drame ... il casse ... oui c'est ca dans la culasse .
J'ai usé de toutes les méthodes que je pouvait mettre en œuvre avec mes moyens: double écrous, empreinte pour tournevis plat, chauffe au briquet, la pince bloc, rien.
Donc lundi plein de volonté je la pousse jusqu'à mon garagiste (600M certe, mais tous seule).
De sont côté il à réessayé les précédentes méthodes, mais avec cette foi un chalumeau et toujours rien.
Aujourd'hui il devait tenter de souder un écrou sur le boulon cassé pour tenter à nouveau de l'extraire, mais je n'ai pas eu de nouvelle.
Et si ca fonctionne pas c'est démontage de la PI (car elle gène un peut) perçage et taraudage du nouveau trou .
:evil: C'est chiant d'avoir la poisse :evil:
cledyn- Membre de Bronze
- Message n°104
J'ai eu le même pb sur une culasse, et en soudant un écrou comme veut le faire ton garagiste, c'est venu tout seul. Ne pas oublier de proteger le plan de joint lors de la soudure, mais ton garagiste doit savoir ça.
BrPl69- Pilote
- Message n°105
De toute façon je n'ai pas le joint.
j'ai prévu de la "pâte à joint" la bleu qui va bien.
ca fait un moment que je veux récupéré un poste à souder à l'arc, mais j'ai jamais franchis le pas.
Du coup le prochain que l'on me propose, je prend
- Message n°106
BrPl69 a écrit:De toute façon je n'ai pas le joint.
Je ne parle pas du joint, mais du plan de joint sur la culasse. J'avais soudé au chalumeau, et vu que la culasse est en alu, il c'est vite arrivé d'en fondre un petit bout.
BrPl69- Pilote
- Message n°107
cledyn a écrit:BrPl69 a écrit:De toute façon je n'ai pas le joint.
Pour ma part (enfin mon garagiste) ce sera soudure à l'arc c'est moins risqué .
...réponse demain ...
- Message n°108
Good luck !
ted- Pro Pilote
- Message n°109
oui esperont que ca s'arrange!!
BrPl69- Pilote
- Message n°110
Bon he bin c'est la 2nd fois en 3 mois qu'il sauve mon moteur, il va avoir une joile bouteille de champagne.
Du coup il à percer et tarauder, je la récupère ce soir.
Ah finalement le père noel m'a fait un ti cadeau avant l'heure.
BrPl69- Pilote
- Message n°111
Ma trappe à essence à disparu
Si quelqu'un la croise, j'ai du la perdre quelque part
Arkadas- Banni définitivement
- Message n°112
Bon ba tu n'as plus qu'à t'en retrouver une lol
- Message n°113
Heu !! une trappe a carburant cela ne se perds pas comme ça, c'est goupillé, donc tu as du peut-être oublié de la fermer et du coup en rasant un passant de trop prés ou radar, elle s'est arrachée, sans quoi je ne vois pas trop comment on peut perdre ça
speed69- Pro Pilote
Ma 405 est une : cochonne
- Message n°114
Ou il se l'est tout simplement fait voler c'est simple a demonter.
Nounours13300- Apprenti
- D'où viens-tu ? : Salon-De-Provence (13)
Ma 405 est une : 405 TD de 93
- Message n°115
Bonjour
C'est clair , on voit beaucoup de 405 avec la trappe à essence en moins....!!!!!!
Bizarre.....qui a dit bizarre...!!!
BrPl69- Pilote
- Message n°116
speed69 a écrit:Ou il se l'est tout simplement fait voler c'est simple a demonter.
Je penche aussi pour cette solution car je n'ai aucunes traces de frottement ou d'accrocs vers la trappe . De plus le jour où c'est arrivé il y avais des mec très louche qui trainaient sur le parking de la boite et il manque aussi l'antenne de la voiture de mon collègue.
Par contre ma centralisation marche, donc je vois mal comment il auraient pu faire.
Enfin bref le pire dans tous ca c''est que j'en ai pas encore trouver d'autre
Et suite du problème dans la rubrique carburant.....
BrPl69- Pilote
- Message n°117
Et voilà maintenant j'ai une jolie trappe anthracite
BrPl69- Pilote
- Message n°118
PPfffffffffffUUUUUUUUUUUUUu
Comme ça fait longtemps :evil: :shock:
Je suis toujours possesseur de ma bonne et fidèle GRD Turbo.
Elle en est à 141000km
Au début de l'année je me suis encore fait rentré dans le cul, rien de grave:
J'ai acheter un pare choc MI presque comme neuf ( jute une découpe pour pot tuning) et jolis becquet.
Je n'ai encore rien monté car j'ai un amis carrossier qui va mettre un coup de verrin pour redresser l'arrière (accrochage de début 2010) et faut que je change la prise d'attelage donc je ferrai tous d'un coup.
Sinon mécaniquement j'ai une durite LDR qui à lâchée donc j'ai fait changer toutes les durites principales, calostat et sonde de température et je me suis aperçus que depuis 3ans en fait mon calostat était HS en position ouverte donc maintenant meilleur montée en température moteur et diminution de la consommation ...
J'ai toujours mon cuicui ... je pense à la butée d'embrayage (qui à que 3ans, mais bon)
Et tous fraichement j'ai mon aiguille de compte tours qui fait n'importe quoi , faut que je règle ca.
En tous cas voiture toujours aussi fiable et confortable.
La restauration va pas tarder à reprendre
a bientôt
a bientôt
BrPl69- Pilote
- Message n°119
Bonjour a tous
Hé bin voilà c'est arrivé : "FINANCIÈREMENT IRRÉPARABLE"
Je me suis fait grillé une priorité par un Dodge caliber (un monstre).
Pas très vite (env 40 KM/H) mais ca a suffit.
Comme ca c'est rien
Mais j'ai une patte de portière tordue et c'est là le hic!!!
1ère évaluation : 2200€ de réparation
2nd évaluation : 1700€
et j'en ai demandé une 3ème avec des pièces d'occasions je devrai avoir la réponses courant de semaine prochaine.
D'après mon carrossier avec des pièces d'occaz ca "devrait" passer mais pas certain car la voiture côte que 500€.
Sinon elle à 144000 km roule toujours aussi bien, toujours mon oiseau qui traine ET j'ai monté mon nouveau PC.
Regardez:
Aller je vous donnerai le verdict finale bientôt
Comme ca c'est rien
Regardez:
RoM@In- Age : 34
- Message n°120
Aie !! C'est vrai qu'avec des pièces neuves, ça monte très vite, et vu que les 405 n'ont plus grande valeur, pour très peu c'est économiquement irréparable du coup.
L'occasion serait la bonne alternative pour la réparer. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup de klms en plus pour une ph.1 !
- Message n°121
Aie !!! C'est vrai qu'il ne t'a pas loupé le gars :? Et en plus il n' y a pas que la portière à ce que je vois. Sinon pour le pare-choc, ça rend plutôt bien :thumright:
BrPl69- Pilote
- Message n°122
monseaux a écrit:Aie !! C'est vrai qu'avec des pièces neuves, ça monte très vite, et vu que les 405 n'ont plus grande valeur, pour très peu c'est économiquement irréparable du coup.
Non elle n'a pas beaucoup de km et en plus entretien suivi de très près, toujours a jours
Kizou 405 a écrit:Aie !!! C'est vrai qu'il ne t'a pas loupé le gars :? Et en plus il n' y a pas que la portière à ce que je vois. Sinon pour le pare-choc, ça rend plutôt bien :thumright:
Non, portière, aile et les charnière de la portière tordue, j'ai eu de la chance la caisse n'est pas touchée.
C'est sur qu'un joli pc Mi ca change tous.
BrPl69- Pilote
- Message n°123
Et bin voilà fin d'une belle aventure ...
[url=
[/url]
[url=
[/url]
[url=
[/url]
Je vous rassure tous de suite, seulement 2 blessés légés .
C'est simplement un miracle sachant que dans cet accident 3 voitures sont déclarés épaves et que le frontal c'est fait aux allentours des 70km/h pour les 2 voitures.
Le responsable bin ... moi :oops:
J'ai perdu le contrôle de la 405 en faisant un écart dans un virage pour éviter une voiture arrivant quasiment au milieu de la route.
J'ai mis 2 roue dans l'herbe et punissions immédiate.
Mais dans l'histoire un truc me chiffonne, les jours précédant j'ai entendu un fort claquement au niveau du train arrière ... mais n'ai rien vu de suspect ...
Et quand j'ai démonté mes roues arrières a la casse (pneu neuf) j'ai senti que le bras arrière gauche avait un fort jeu !!!
Du à l'accident ou pas ???
Quoi qu'il en soit 405 is dead elle avait 151000KM
PS: après une longue bataille ma 405 à été réparé pour l'accident précédent (aile et portière)
[url=
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
De [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
[url=
[url=
RoM@In- Age : 34
- Message n°124
Me***. Ben tant que personne a rien c'est le principal, après la voiture c'est rein à côté de ça.
Pour ton train arrière, il a peut être été plus endommagé/fragilisé dans l'accident ?
Takumi 64- Super Pilote
D'où viens-tu ? : Saint-Palais dans le 64....
Ma 405 est une : 309 Gti T16
- Message n°125
Tu vas etre marqué d'une cible par ton assurance a présent! :?
BrPl69- Pilote
- Message n°126
Pas encore trop ... mais j'en suis maintenant à 3 constats depuis mai 2011.
Pour ce coup là je bénéficie d'une jurys prudence sur les collisions en chaine donc je suis finalement responsable que de la 1ère collision .
Et ca joue aussi sur le malus qui à augmenté que pour 1 seul accident.
Donc de se côté la ca va.
Ma conseillère ma dis que se serai bien de ne pas avoir d'accident pendant un an ... responsable ou pas!!!!
Pour le train arrière, ca restera un mystère de toute façon je la donne pour destruction demain ... paix à son âme.
- Message n°127
:? Comme dis monseaux le principal c'est ta vie, c'est pas celle de la voiture, mais si parfois c'est chiant. Sinon tu n'a pas pu récupérer autre chose que les pneus arrière ? Et elle a eu un choc derrière aussi ?
- Message n°128
c'est tout de même trés impressionant mais ce n'est que de la tôle et ce n'ai rien en comparaison avec la vie humaine
le principal c'est que les bléssés ne soit que légés par contre tu vas reprendre quoi comme voiture ? une 405 ?
Sébastien- Age : 37
- Message n°129
Elle à bien encaissé le choc la mamie.
BrPl69- Pilote
- Message n°130
Kizou 405 a écrit::? Comme dis monseaux le principal c'est ta vie, c'est pas celle de la voiture, mais si parfois c'est chiant. Sinon tu n'a pas pu récupérer autre chose que les pneus arrière ?
C 'est clair le principale est préservé.
Pour la voiture malheureusement 70% du travail et des pièces neuve était à l'avant donc tous HS.... en carrosserie il reste le pc arrière MI16 et le béquet que je venais de mettre, suspensions AR et le kit de frein AR neuf. Mais j'ai pas le temps d'aller démonter, Alors..
Et le moteur de 150000KM est complétement compressé surement HS aussi.
Bmos a écrit:c'est tout de même trés impressionant mais ce n'est que de la tôle et ce n'ai rien en comparaison avec la vie humaine
Bien que ca ma tenté de reprendre un 405, du coup j'ai pris une clio 2 1l4 essence en attendant que mon bonus se porte mieux.
Si je retourne sur une 405 ce sera pour MI16x4 et rien d'autre.
Sébastien a écrit:Elle à bien encaissé le choc la mamie.
Très bien même par contre comme elle reste asser rigide. Je peux te dire que ca secoue sacrément.
La partie "cage de survie" est quand même pas top car tous à reculer d'environ 10cm. J'ai du me torde dans tous les sens pour me dégager du tableau de bord.
Ma au final je suis bien content de conduire une 405 ce jour là plutôt qu'une 106 ou une clio1 (sans critiquer ces voitures) j'ai gardé mes jambes!!!
- Message n°131
Oui c'est pour ça je préfère les grandes voitures, en cas de choc tu a plus de chance de t'en sortir qu'avec une petite. Je vois avec ma grand mère, elle s'était fait rentré dedans par un camion benne, bah sa Laguna a tenue quand même le choc et roule encore aujourd'hui !!
BrPl69- Pilote
- Message n°132
Je voulais une 406 ou une xsara 2L HDI :evil: mais c'était pas dans mes moyens ...
Donc petite voiture :evil: en croisant les doigts pour ne pas avoir d'accident avec
Poupoune- Membre d'Argent
- Message n°133
Prend une 205 c'est sympa, il y a une 205 T16 a vendre en se moment sur leboncoin ^^
- Message n°134
Poupoune a écrit:Prend une 205 c'est sympa, il y a une 205 T16 a vendre en se moment sur leboncoin ^^
ouai c'est sur c'est sympa:
à 70 km/h seulement, la même vitesse que l'accident de la 405
- Message n°135
effectivement vu comme ça ...
Mais tu n'es pas obligé d'avoir un accident
- Message n°136
Poupoune a écrit:effectivement vu comme ça ...
C'est vrai, je lui souhaite d'ailleur de ne pas en avoir mais il aurait eu le même accident avec une 205 il y aurait eu beaucoup plus que des
bléssés légers
BrPl69- Pilote
- Message n°137
Bmos a écrit:Poupoune a écrit:effectivement vu comme ça ...
bléssés légers
Ca c'est sur! ....
Voilà la GRD Turbo n'est plus a moi, cédée au garage pour destruction.
Il y a un heureux dans tous ca ... le mécano: il va essayer de récupérer le moteur et la boite en priorité et puis tous ce qui peux récupéré
