Une ch'tite preparation portiere sur ma 405 serie I.
Je voulais changer un peu du traditionnel plaques de goudron et autres.
Du 16 en portiere,qui vont acceuillir des focals polykevlar (toujours aussi magique depuis environ 6,7 ans que je les aient.
Un peu caca le plastique:
J'ai appliqué du goudron liquide sur tout l'interieur, acheté chez leglaire auto:
Ensuite j'ai decoupé et collé un produit que je ne connaissais pas,du geocoustic,qui se presente en rouleau,acheté chez castolabas.
Donc pareil,je garnie tout l'interieur,avec de la neoprene pour la colle.
Ceci est de la mousse alveolé tres epaisse,qui sert a l'insonorisation des compresseur de chantier (collé sous le capot moteur du compresseur),qui est prevue donc pour absorber les basses frequences.
Elle prendra place derriere le H.P.(haut parleur et non enceinte,l'enceinte c'est la combinaison du coffret et du H.P. ou alors une femme).
Et enfin,on ne le voit pas sur la photo,mais la portiere a ete entierement recouverte par le plastique blanc,que l'on voit dechiré.
C'est du plastique de parquet flottant que j'avais acheté en rouleau.
C'est tres important pour l'accoustique de remettre ce plastique blanc (ou autre) et de le coller soigneusement,c'est lui qui va assurer en grande partie l'insonorisation entre le metal de la portiere et l'isorel de la garniture.
Perso,je suis un taliban des tweet en kick.
C'est completement incoherent de mettre des tweet en haut,avec les wooffer en bas.
Ceci evidemment n'est que mon point de vue
J'ai donc utilisé une garniture de bas de portiere,pour faire des essaies,afin d'etre;d'abord dans l'axe du wooffer ,au plus pres de celui-ci,et enfin,legerement orienté vers l'oreille opposé.(oreille droite conducteur pour tweeter droit).
Et enfin,les filtres passifs,que l'on voit dans le vide poche.
Source pioneer.
Ampli pioneer.(ce bon vieux GM quatre canaux,Qui a 10 ans deja).
H.P:focal a l'avant,rien derriere.
sub:pioneer (une vraie ME*** (censure AUTO),les sous mon ami,les sous ).
Frequence de coupure a 80 hertz,direct sur l'ampli,et me semble t'il 6 000 hertz sur le filtre passif (de memoire).
A l'ecoute:Pas de miracle,comme je m'y attendais,le support plastique d'origine n'est pas rigide et vibre sur le saladier a haut niveau et meme en mettant un joint( par exemple vieux tapis de sol qui traine)je doute que ca regle le pb ,il faut que je gamberge avec du medium.
Sinon l'utilisation du geocoustic s'avere positive la portiere semble assez bien insonorisé.
Les tweet en bas,orienté,ne donnent absolument l'impression de venir d'en bas,les voix semblent venir du centre,les aigues du pare brise devant,bref l'image sonore n'est pas "rabaissé".
La coupure a 80 hertz semble etre le meilleur compromis,a la fois ramene un peu de grave a l'avant,et ne fait pas trop vibrer le support.
Meme si le grave est omnidirectionnel jusqu'a environ 100 hertz,on sent la deportation de ce meme grave en fonction de la frequence de coupure a l'avant.
Source pioneer.
