Branchement attache remorque Pop10
-23%
199 € 259 €
    mag
    mag
    Masculin D'où viens-tu ? : Moselle
    Branchement attache remorque Empty Branchement attache remorque
    Message par mag Jeu 24 Jan 2008 - 19:23
    J'ai récupéré une attache remorque pour 405 phase 2 et je fais appel à vous pour m'aider .
    L'installation mécanique je l'ai terminé tout à l'heure mais c'est au niveau du branchement que j'ai des doutes. Existe t'il une fiche d'adaptation ou faut t'il couper les fils? Quelqu'un aurait le schémas de branchement?
    Merci de votre aide.
    Branchement attache remorque Empty Re: Branchement attache remorque
    Message par Invité Jeu 24 Jan 2008 - 22:22
    Il te faut des morpions... Contactes moi en MP pour avoir mon tel et des infos plus compréhenibles!
    Message par Invité Ven 25 Jan 2008 - 11:00
    moi j'ai juste le branchement de de la prise si tu veux.
    Branchement attache remorque Img00310
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Ven 25 Jan 2008 - 11:09
    ca m'intéresse je vais déménager et une remorque sera bien utile par contre avez vous une idée du prix d'un attelage de 405 ? je sais que la laguna c'était dans les 120€ neuf bien sur scratch
    mag
    mag
    Message par mag Ven 25 Jan 2008 - 14:20
    Merci pour le schémas coté prise cela me donne déja les codes couleurs de fils. C'est quoi les morpions??? des fiches pour brancher à l'intérieur? Moi j'appelle cela des collés aux C******. happy
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    D'où viens-tu ? : Auvernha
    Ma 405 est une : SRD Turbo
    Branchement attache remorque Empty Un gros up!
    Message par Azama Dim 15 Sep 2013 - 12:56
    Désolé, en 2008 je n'avais pas de 405!
    Là, je dois monter chercher un side car à Epinal, j'ai trouvé une remorque plateau pas chère, mais pas de jus en branchant la prise, oualou, nibe, macache:NON:
    Bon j'ai pulvérisé du WD40 a plusieurs reprises, mais ça semble vraiment bien encrassé.
    Un ami d'un forum moto m'a filé un tuyau pour une prise neuve, j'ai le schéma des couleurs, mais ma question est Où vont se piquer les connexions, et comment (j'ai lu pour les morpions, ça m'a fait marrer aussi), mais c'est ou que se fait le repiquage: Dans le coffre, sous la voiture? Il y a une prise parallèle?
    Mieux: Y a t'il sur Clermont-Ferrand quelqu'un qui peut me montrer?
    Excusez moi d'être casse-pieds, et merci des réponses priere
    Azama
    Edit: Je ne peux pas aller voir, il tombe des seaux! desolé
    Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 13:28
    J'avais fait ces photos pour un autre membre qui avait le même problème, ça devrait t'aider.
    Pour passer le câble de la remorque, il y a un trou de prévu dans le coffre, à gauche, il est bouché par un caoutchouc.
    Branchement attache remorque Branch10
    Branchement attache remorque Branch11
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Dim 15 Sep 2013 - 13:59
    Ah, c'est plus clair! En fait, les trucs en plastique bleu, ça sert à dédoubler un fil?
    Je vois en bas ce que je pense être un bornier; Si c'est le cas (et vu l'humidité du coffre), va falloir trouver un truc anticorrosion, non?
    En tout cas merci!
    Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 14:32
    Les trucs bleus, c'est des connections rapide pour fixer un fil à un autre sans couper ni dénuder.
    Ce que tu appelles le bornier c'est la platine des feux arrières.
    Pas besoin de truc anti-corrosion.
    Message par Kizou 405 Dim 15 Sep 2013 - 17:12
    Je peux te prendre les "morpions" en photos si tu veux.
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Lun 16 Sep 2013 - 10:57
    Je suppose que les "trucs bleus", sont lees fameux morpions?
    Message par Kizou 405 Lun 16 Sep 2013 - 11:19
    Oui c'est bien ça.
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Lun 16 Sep 2013 - 11:50
    En fait c'est une pique, qui chope le jus à travers l'isolant, en quelque sorte thinking
    Je pense que j'en ai un sur mon bureau, que j'avais trouvé; Je ne peux pas prendre de photo, mais c'est un petit bloc de plastique avec une entrée fil d'un côté, 2 sorties de l'autre (la connection se faisant par des barrettes fendues -qui doivent bloquer les fils-), avec un couvercle clipsable...
    Message par Kizou 405 Lun 16 Sep 2013 - 11:59
    Oui c'est bien cette pièce la cligne Tu en trouve facilement en casse.
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Lun 16 Sep 2013 - 12:22
    Je vais d'abord aller voir dans cette trappe, foutre du WD40 partout (j'en ai mis dans les plots de la prise remorque).
    Un copain mécano endurance chez Ducati va passer y jeter un oeil, mais je sens bien que ça ne le branche pas trop....
    Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai acheté un side car a Epinal, et le problème est de le rapatrier, avec un budget max de 200€, soit 500€, 80€ de remorque et le reste en gas oil....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:31
