Probleme polariter Pop10
29.99 €
    Probleme polariter
    Probleme polariter Empty Probleme polariter
    Message par Invité Lun 1 Oct 2007 - 1:52
    bjr a tous jai changer mes enceintes carton av et arriere contre du full alpine
    Cependantles cables que ce soit devant,arr,G ou D ne son pa de la meme couleur donc jene sai pa sy je sui sur le + ou pa
    Merci de m aider svp
    toftof49
    toftof49
    D'où viens-tu ? : 49
    Ma 405 est une : hybride
    Probleme polariter Empty Re: Probleme polariter
    Message par toftof49 Lun 1 Oct 2007 - 9:55
    tu essayes de les branches volume assez fort ta membrane doit pousser de facon a sortir une basse franche si tes h p sont branches a l envers la membrane va avoir tendance a etre aspire vers l aimant mais le plus simple et le plus efficace serai que tu repassedes cables un peu plus gros et de meilleures qualite que ceux d origine
    Message par Invité Lun 1 Oct 2007 - 10:40
    tu as pas reperé ou etait branché les fils sur tes enceintes d'origines? sinon comme a dis toftof repasse des cables de meilleurs qualité. cligne
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Lun 1 Oct 2007 - 14:41
    testeur electrique en mode ohmétre (si les fils du testeur sont trop court nimporte quel fils fait l'affaire , fils telephonique, fils electrique, fils de cloture...) dés que tu trouves 0 ohm c'est que tu as les deux extremité d'un même fils Smile
    dj psyko
    dj psyko
    D'où viens-tu ? : bordeaux
    Ma 405 est une : Mi16 '87
    Message par dj psyko Lun 1 Oct 2007 - 15:47
    heu ca ne sert a rien de mettre du meilleur cable et plus gros si t'es pas amplifier... si ce n'est a perdre des sous et te prendre la tete a recabler!
    ensuite comme ca a été dit... ca doit pousser... si ca aspire bin c'est a l'envers c'est tout!
    sinon tu prend une petite ampoule avec donc un plus et un moins... tu prend les moins de l'ampoule que tu met sur la carrosserie et apres tes cables d'haut parleur tu les mets a tour de role sur le plus de l'ampoule et la quand ca s'allume c'est que t'as trouver le plus!
    ampoule = systeme d pour les galériens du testeur! lol!
    Message par Invité Mer 10 Oct 2007 - 14:49
    toftof49 a écrit:tu essayes de les branches volume assez fort ta membrane doit pousser de facon a sortir une basse franche si tes h p sont branches a l envers la membrane va avoir tendance a etre aspire vers l aimant mais le plus simple et le plus efficace serai que tu repassedes cables un peu plus gros et de meilleures qualite que ceux d origine
    Essaye avec une pile R14 par exemple pour voir si la membrane ressort ou au contraire est aspirée .... tu auras ton + comme ca
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:57
