démontage volant Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    démontage volant
    démontage volant Empty démontage volant
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 9:56
    je ne comprend pas car pour démonter le volant j'enlève l'écrou de 22 au centre du volant et la impossible de le tirer il ne vient toujours pas.
    est ce que vous pouvez m'eclairé
    démontage volant Empty Re: démontage volant
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 10:14
    Salut !
    Moi pour remplacer le miens j'ai fais comme toi, et puis ça ne venais pas alors j'ai mis du degrippant, j'ai fumé une cigarette, je suis revenu et la "magie" il est sorti ! ...Bon je l'avoue, il faut pas mal tirer dessus Mad !
    Je pense que vous ne serez pas trop de 2 s'il est plus bloqué que ne l'etait le mien...
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 10:29
    salut moi pour sortir les volants je tapotes de chaque coté du volant par desous, un coup a droite, un coup a gauche et puis apres ca vient!
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 10:39
    ok merci les gars je vais esseyer
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 12:11
    j'galère vraiment, je tire de toutes mes forces dessus rien a faire je tapote dessus rien a faire, pourtant j'ai mi du dégripant dès le début.
    Il y a vraiment que cette écrou centrale qui tient le volant?
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Douai
    Message par Darth Harou Jeu 12 Juil 2007 - 12:48
    oui oui ya que ça, mais l'axe est cranté donc fo etre patient, tu tapote un peu partout et aussi sur l'axe, avec un marteau et un tournevis est ça vient.....je l'ai deja fait plusieurs ya que comme ça.....
    bon courage
    PS par ctre te plante pas pour remettre l'ecrous ya un sens.......
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 14:34
    pourquoi y a un sens??? Question
    comme d'habitude sens antitrigo pour vissé
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Jeu 12 Juil 2007 - 15:53
    Salut catfx.
    Pour enlever le volant il n'y pas pas 36 solutions. Tu devisses l'écrou (le mieux avec une croix pour les pneus) mais pas complètement. Tu tapes avec la paume de ta main assez fort à gauche et à droite sur ton volant pour décompresser les canelures et ensuite le volant vient tout seul. Alors pourquoi ne pas dévisser complétement l'écrou ? Car si tu dois tirer quand même dessus pour le sortir, il ne te viendra pas sur le nez et sera bloquer par l'écrou.
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 16:24
    ca c'est pas mal car a chaque fois on mange le volant et aieuuu les dents!!
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    Message par 405-2B Jeu 12 Juil 2007 - 16:35
    Salut 405srdturbo32.
    Moi pour le coup, cela n'a pas été les dents mais le nez, et çà fait trés mal. Il faut avouer que c'était il y a longtemps. Mais depuis que j'ai vu faire un gars dans une casse cette astuce, c'est super cool cheers
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    Message par 405-2B Jeu 12 Juil 2007 - 16:40
    Salut.
    J'oubliais, pour le sens de l'écrou darth Harou doit penser à l'écrou avec la rondelle frein. Donc la rondelle vers le haut, bien sûr.
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Jeu 12 Juil 2007 - 17:56
    oui voila 405 2 b dis vrai dslé jav po preciser......pis pr le truc du mangeage de volant ds la tronche c po bête ça, ça m'était po arriver a moi ça mais bon j'y penserais la prochaine fois...
    Message par Invité Jeu 12 Juil 2007 - 19:38
    c'est bon sa marche.
    j'ai mi le neman j'ai donner des ptits coup droite gauche et c'est venu.
    pour l'ecrou pas con du tout j'avai pas penser mais par chance sa met pas venu dans la figure.
    merci a tous
    Message par Invité Ven 13 Juil 2007 - 11:53
    Faut pas hésiter à taper sur les coter. Tapotter chez moi, c'est y aller à coups de poings sur les côtés. Ne pas oublier de mettre un coup de marqueur ou tippex pour reperer l'orientation du volant et éviter de se retrouver avec un volant qui n'est plus "au milieu" cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:54
