compatibilité volants Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-17%
249 € 299 €
    compatibilité volants Empty compatibilité volants
    Message par Invité Lun 24 Jan 2005 - 12:44
    un volant de Mi16 phase1 il est bien en cuir noir?
    il se monte sur phase 2 sans problemes, les commodos etc fonctionnent bien et sont accessibles?
    c'est le même dessin que celui de la 205 GTI
    compatibilité volants Empty Re: compatibilité volants
    Message par Invité Lun 24 Jan 2005 - 13:59
    entre les phase 1 et phase 2 la différence principale c'est la bague de rappel de clignotant qui est fixée à l'opposé mais il suffit de refaire une encoche pour fixer la nouvelle (ou l'ancienne bague) pour que ça roule sans prob.
    Je dois avoir des photos quelque part...
    Quant à la couleur le mien était "gris foncé" (MI16 phase 1 89) on va dire...et je l'ai remplacé par un "noir" noir phase 2 (T16) en faisant la manip indiquée ci-dessus sans problèmes.
    Message par Invité Lun 24 Jan 2005 - 14:19
    oliviertr a écrit:entre les phase 1 et phase 2 la différence principale c'est la bague de rappel de clignotant qui est fixée à l'opposé mais il suffit de refaire une encoche pour fixer la nouvelle (ou l'ancienne bague) pour que ça roule sans prob.
    merci beaucoup happy
    Message par Invité Lun 24 Jan 2005 - 15:13
    voici mon "origine" gris foncé :
    compatibilité volants Img07819zb
    et le "nouveau" noir avec cette bague :
    compatibilité volants Img07833al
    Message par Invité Lun 24 Jan 2005 - 15:57
    merci pour les photos happy
    dis moi ton volant gris il est nickel sur le haut coté pare brise?
    non parce que mon volant de 205 GTI me semble être le même sauf le cache central bien sûr et si ils étaient interchangeable ton gris m'intéresserait 😉
    faudrait voi si c'est le même gris que celui de GTI mais je pense que oui 0111
    Message par Invité Lun 24 Jan 2005 - 17:11
    désolé déja vendu sur le forum il y a quelque temps....
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Lun 24 Jan 2005 - 18:41
    Sur les Mi16 phase 1 intérieur tissu volant cuir gris.
    Sur les Mi16 phase 1 intérieur cuir noir: volant cuir noir.
    Sur toutes les Mi16x4 volant cuir noir 😉
    pykes405
    pykes405
    compatibilité volants Empty volant
    Message par pykes405 Mer 26 Jan 2005 - 22:13
    et -il possible de mettre un volant phase 1 sur phase 2 et si oui pouvez vous détaillez comment?
    merci d'avance
    Message par Invité Jeu 27 Jan 2005 - 9:48
    comme déja indiqué la seule chose à faire est de récupérer ton ancienne bague de rappel de clignotant, et de l'adapter (fixation inversée) sur le moyeu du nouveau volant. (2 coups de cutter rigide)
    pykes405
    pykes405
    compatibilité volants Empty ok
    Message par pykes405 Jeu 27 Jan 2005 - 19:19
    merci des détails, je comprend, en fait il faut garder une pièce du volant quand même.
    merci des détails!!
    Message par Invité Lun 14 Mar 2005 - 0:49
    J'ai une question : savoir ce qu'il faut démonter pour changer le volant ?
    Et le temps que ça prend de changer de volant ?
    Merci d'avance...
    Message par Invité Lun 14 Mar 2005 - 9:13
    environ 3 mns...
    tu déposes le cache central, retire l'écrou et tu sors le volant en tapant avec tes deux mains à plat vers toi ... (mets ton casque au cas ou Mr. Green )
    ensuite si tu changes de type avec une pince à circlips tu changes la bague de rappel et tu remontes dans l'ordre inverse 😉
    pykes405
    pykes405
    compatibilité volants Empty adaptation volants
    Message par pykes405 Dim 20 Mar 2005 - 18:08
    salut tu as qud même oublié kil y avait pas mal de modif à faire au cutter pr mettre un volant phase 1 sur une phase 2!!!
    m'enfin bon c faisable, le tt est d'avoir un peu de jugeotte
    je viens de faire la modif il y a deux heures volant de mI16 phase 1 sur phase 2 ça jette c nickel!!!!
    voilà encore merci pr les conseil kan même et à bientôt!!
    @+ Mr. Green
    Message par Invité Dim 20 Mar 2005 - 20:12
    allez ajoute 30s pour faire l'encoche à l'opposé de l'autre 😉
    (moi j'ai fait phase 2 sur phase 1)
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:05
