ABS capricieux - 405 STI BVA phase 2 - 1993 Pop10
Le forum aux 205966 messages!
-21%
39.59 € 49.99 €
    ekomatic
    ekomatic
    Masculin D'où viens-tu ? : Yvelines
    Ma 405 est une : STI phase 2 Vert Sor
    ABS capricieux - 405 STI BVA phase 2 - 1993 Empty ABS capricieux - 405 STI BVA phase 2 - 1993
    Message par ekomatic Sam 8 Aoû 2020 - 15:27
    Tout est presque dans le titre.
    Depuis 1 an, et maintenant quasiment en permanence, mon voyant ABS s'allume après avoir freiné à basse vitesse.
    C'est donc après le freinage à basse vitesse (fin de ralentissement) que l'ABS se met à faire vibrer la pédale sans raison sur sol sec et adhérent.
    Quelques secondes plus tard donc, le voyant ABS s'allume.
    En revanche, si je démarre et roule à allure moyenne et que je freine pour ralentir au dessus de 30 km/h, pas de souci apparent.
    J'ai nettoyé les 3 connecteurs qui vont au boîtier ABS sans résultat.
    D'après ce que j'ai pu lire, il pourrait s'agir d'un capteur sale ou défectueux.
    J'ai bien vu des tutos pour faire le diagnostic, mais il concerne la phase 1, et rien sur la phase 2.
    Des pistes ?
    Merci et bon été.
    J
    bern95
    bern95
    Ma 405 est une : Mi16
    ABS capricieux - 405 STI BVA phase 2 - 1993 Empty Voyant ABS
    Message par bern95 Dim 9 Aoû 2020 - 19:58
    Ce qu'on peut constater, c'est que ton bloc électro hydraulique et son boîtier électronique fonctionnent.
    S'il se met en route anormalement c'est qu'un capteur ne mesure pas la bonne vitesse, il ne doit capter qu'une partie des dents de la couronne dentée et donc en dessous de 30 km/h il mesure une vitesse très basse qui s'apparente au blocage.
    Le calculateur mesure un blocage et module la pression sur la roue concernée.
    Je te conseille tout d'abord de faire 3 opérations faciles :
    Nettoyer les roues dentées.
    Vérifier si les capteurs sont à la bonne distance (0,5 mm).
    Vérifier la continuité du capteur jusqu'au calculateur de freinage.
    ekomatic aime ce message
    ekomatic
    ekomatic
    ABS capricieux - 405 STI BVA phase 2 - 1993 Empty Re: ABS capricieux - 405 STI BVA phase 2 - 1993
    Message par ekomatic Dim 9 Aoû 2020 - 22:47
    Super, merci beaucoup.
    Ton diagnostic est éclairant
    Cette information de distance capteur / roue est très utile.
    Timael
    Timael
    Masculin D'où viens-tu ? : Pas de calais
    Ma 405 est une : Stdt
    Message par Timael Ven 9 Fév 2024 - 17:55
    Bonjour tes nouvelle de la panne ? J'ai exactement le même soucis
    ekomatic
    ekomatic
    Message par ekomatic Sam 10 Fév 2024 - 1:10
    Bonjour, alors j'ai fini par la vendre. Ça plus l'injection qui posait des problèmes insolubles j'ai jeté l'éponge. A regret.
    Message par julienSRI38 Sam 24 Fév 2024 - 9:01
    Remplacer complètement le liquide de frein
    Et faire une purge
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 9:30
