Faisceau temp d'huile manquant et ventilo capricieux Pop10
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
    GTIlove
    GTIlove
    Masculin D'où viens-tu ? : Aubagne
    Ma 405 est une : SRI
    Faisceau temp d'huile manquant et ventilo capricieux Empty Faisceau temp d'huile manquant et ventilo capricieux
    Message par GTIlove Mar 3 Nov 2015 - 8:51
    Salut les pro de la 405,
    Étant peu expérimenté en 405, j'ai besoin de conseils. Sur ma 405 SRI de 92 avec clim, j'ai mes deux ventilo qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils tournent toujours en même temps, et assez souvent. Des fois à l'arrêt ils s'arrêtent et redémarre aussi tôt puis s'arrêtent et redémarrent. Comme si il y avait un mauvais contact. Mais je ne sais pas où regarder. Relais? Ou thermocontact?
    Second problème, ne voyant pas réagir l'aiguille de température d'huile sur le tdb, je me suis penché sous la voiture et j'ai la sonde qui n'est reliée à rien exptdr Savez-vous de quelle gaine sort le fil normalement?
    Voila voila
    Faisceau temp d'huile manquant et ventilo capricieux Empty Re: Faisceau temp d'huile manquant et ventilo capricieux
    Message par desmorg Mar 3 Nov 2015 - 10:54
    Temp d'huile ? tu es sur
    Ce n'est pas plutôt la jauge .
    GTIlove
    GTIlove
    Message par GTIlove Mar 3 Nov 2015 - 22:53
    Bè j'attends de recevoir la RTA, mais sur le carter normalement c'est bien la température.
    Pas d'idées pour les ventilo?
    Message par desmorg Mar 3 Nov 2015 - 23:00
    Clim ou pas ?
    GTIlove
    GTIlove
    Message par GTIlove Mar 3 Nov 2015 - 23:06
    Oui avec clim, qui fonctionne parfaitement, et pas d'airbag.
    GTIlove
    GTIlove
    Message par GTIlove Mer 11 Nov 2015 - 13:06
    Alors ce matin j'ai poursuivi l'inspection de la 405. Aucune trace du thermocontact sur mon radiateur. La seule sonde est la sonde du niveau de LDR.
    Et mes deux ventilateurs se déclenchent quand j'actionne l'accélérateur thinking
    Et pour ma température d'huile, une petite photo de la sonde qui se trouve devant le carter. Chose que je ne comprends pas car sur peugeot box et sur la RTA ils le positionnent derrière. Et toujours aucune trace du fil...
    Faisceau temp d'huile manquant et ventilo capricieux Img_1511
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:41
