Plafonnier capricieux Pop10
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
    Plafonnier capricieux Empty Plafonnier capricieux
    Message par Mercury Dim 16 Nov 2014 - 18:05
    Bonjour, j'ai un soucis avec mes plafonniers av et ar
    Malgré mes recherches sur le forum je n'ai trouvé aucune réponse
    Ils font un peu ce qu'ils veulent, aucun ne fonctionne lors de l'ouverture des portes (testé sur les 4 portes)
    Le plafonnier av ne fonctionne même plus, dans aucune des 3 positions
    Par contre, quand on déverrouille la voiture, les plafonniers s'allument... (même l'avant, qui pourtant ne fonctionne dans aucune position ! Neutral )
    Une idée d'où peut venir ce pb ? C'est assez handicapant mine de rien
    Je précise que le pb est récent, depuis quelques semaines seulement
    Merci de votre aide
    Plafonnier capricieux Empty Re: Plafonnier capricieux
    Message par ben70 Dim 16 Nov 2014 - 20:38
    as tu ckecké tes fusibles?
    Message par NanjaT Lun 17 Nov 2014 - 6:33
    Ce sont tes contacteurs d'ouverture des portes qui sont HS.
    Message par Mercury Lun 17 Nov 2014 - 18:32
    @ben
    Pas récemment mais je vais vérifier
    @Nanjat
    Les 4 en même temps ? Ça parait gros quand même...
    Message par NanjaT Mar 18 Nov 2014 - 8:46
    pas si gros que ça. quand on déverrouille avec la clé tes plafonniers s'allument normalement, signe qu'ils fonctionnent parfaitement. en fait tu peux les tester facilement, tu dépose un, tu dépose la fiche que tu le met en contact direct avec une masse, si tes plafonniers s'allument, c'est que c'est le contacteur qui est HS
    Message par Mercury Dim 30 Nov 2014 - 19:19
    Bonsoir
    N'ayant pu que récemment m'occuper de la 405 j'ai une question
    Ayant a disposition une 405 signature pour pièce, j'ai essayé de déposer un contacteur
    Malgré pas mal d'essais avec différents outils et techniques, j'ai juste réussi a complètement le détruire oh la la
    Du coup voilà ma question, comment le démonte t-on proprement ? scratch scratch
    merci de votre aide
    Message par NanjaT Lun 1 Déc 2014 - 7:18
    Shocked
    Euh.... On parle bien des contacteurs sur les montants des portières scratch
    C'est plus difficile à détruire qu'à déposer. On retire le caoutchouc, on dévisse le seul vis qui le maintient, on le sort de son trou et on retire la fiche et c'est bon.
    Message par desmorg Lun 1 Déc 2014 - 8:37
    NanjaT a écrit:Shocked
    Mouais , il existe 2 modèles en PH2.
    ceux a visser de forme ovale = pas de pb
    et ceux à clipser de forme gros rond , la c'est galère car aucun accès .
    Message par desmorg Lun 1 Déc 2014 - 8:39
    Laisse tomber a essayer de sortir les contacteurs si ce sont les gros ronds , prends plutôt un multimètre et fait un essai en ohmmètre entre le fil de masse du plafonnier et la caisse pour voir si les contacteurs sont passant ou pas .
    Message par NanjaT Lun 1 Déc 2014 - 8:41
    Ah.
    J'ai la forme ovale en effet. Je savais pas qu'il y en a en gros rond. On apprend tous les jours thumleft
    Message par desmorg Lun 1 Déc 2014 - 8:48
    Sur les dernières PH2, j'en avais sur ma 95 et un copain sur une 92 avait des ovales .
    Peut-être possible avec un tournevis fin en enlevant le caoutchouc qui lui sort sans pb mais je ne me rappelle plus si j'avais réussi a en récupérer ou si j'avais défoncé la tôle , en casse bien sur . Very Happy
    Message par NanjaT Lun 1 Déc 2014 - 8:49
    C'est bon à savoir. Bah tout est bon à savoir en fait.
    Je deviens moins con de jours en jours mdr
    Message par Mercury Lun 1 Déc 2014 - 19:34
    Vraiment pas de bol, sur 2 signatures les deux ont ce système :s
    Je vais essayer ta technique desmorg, on vera bien ce que ça donne.
    Message par desmorg Lun 1 Déc 2014 - 20:32
    Pas de regrets car pas interchangeable car le trou n'est pas le même .
    Message par Mercury Dim 7 Déc 2014 - 12:45
    desmorg a écrit:Laisse tomber a essayer de sortir les contacteurs si ce sont les gros ronds  , prends plutôt un multimètre et fait un essai en ohmmètre entre le fil de masse du plafonnier et la caisse pour voir si les contacteurs sont passant ou pas .
    Après test, tout est OK. Une autre idée ?
    Message par desmorg Dim 7 Déc 2014 - 19:27
    Virer le plus permanent et le remplacer par un plus direct depuis la batterie , mais pour essais seulement .
    Message par Mercury Sam 27 Déc 2014 - 18:34
    Up coucou
    Toujours ce pb de plafonnier frown
    Les contacteurs de porte sont bons.
    Y a t-il un boitier de contrôle ou des relais qui pourraient êtres coupables ?
    Si oui, où sont t-ils ?
    Merci de votre aide thumleft
    Message par desmorg Sam 27 Déc 2014 - 20:07
    A l'extrême D et en bas du TDB il y a le condensateur qui permet l'extinction progressive du plafonnier , c'est un boitier en plastique qui tient avec deux vis .
    Sur le bas de gamme ça n'existe pas et c'est juste un shunt , vire le et fait un shunt .
    Message par Mercury Sam 17 Jan 2015 - 18:14
    desmorg a écrit:A l'extrême D  et en bas du TDB il y a le condensateur qui permet l'extinction progressive du plafonnier ,  c'est un boitier en plastique qui tient avec deux vis .
    Problème régler ! super content
    C'était bien le boitier. Je l'ai démonter, et... il est tombé tout seul.
    Bah oui, il était débrancher mdr
    Je l'avais déjà démonter, en croyant que c'était la source du bruit du motoréducteur cassé.
    Je croyais l'avoir bien remonter, ébin non. Quel mauvais Very Happy Merci pour votre aide.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 19:49
