Jante alu à peindre Pop10
29.99 €
    Jante alu à peindre
    Jante alu à peindre Empty Jante alu à peindre
    Message par Invité Mer 21 Juin 2006 - 1:57
    y'a t-il des personnes qui ont peint leurs jantes. Si oui par quel proçédé et avec quels produits ?
    Frank
    Frank
    D'où viens-tu ? : Laval (53)
    Ma 405 est une : MI16 ph1, SRDT ph2, 406 HDI, Clio 3 DCI
    Jante alu à peindre Empty Re: Jante alu à peindre
    Message par Frank Mer 21 Juin 2006 - 11:35
    Je les ais d'abord poncer
    Ensuite repeinte avec une bombe spécial jantes achetée chez Norauto
    Réf : Carlux / Jantes argent / ref n° 500141
    Le résultat est super thumleft
    Mais Faut bien poncer avant (c'est le plus long 0111 )
    Message par Invité Mer 21 Juin 2006 - 14:33
    Ok. Tu les as ponçé comment, avec quel grain ?
    Je pige pas le ponçage à l'eau, faut tromper le papier dans l'eau avant ?
    Désolé si c'est une question idiote Mr. Green
    T'as aps mis de vernis ? ça fait depuis combien de temps ?
    une ch'ti tof ? ^^
    merci pour la réf :thumright:
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Mer 21 Juin 2006 - 15:08
    salut mois ça fait 3 ans et ça à pas bougé!
    j'ais pas poncé mais peint par dessus!
    bombe couleur jantes alliage chez feuvert + bombe de vernis
    avec ça j'ais fait les 5 jantes de ma voiture
    2couches de peintures et 3 de vernis!
    resultat choutte et ça à pas bougé
    (sauf sur les trotoirs Boulet )
    Frank
    Frank
    Message par Frank Mer 21 Juin 2006 - 19:35
    iznogoud a écrit:Ok. Tu les as ponçé comment, avec quel grain ?
    une ch'ti tof ? ^^
    J'ai d'abord poncé au 300 et fini au 600
    Ensuite ca va faire 2 ans et 5 mois
    J'ai pas mis de vernis
    la tof (désolé elle est pas très nette) :
    Jante alu à peindre Jante1de.th
    voila le travail Mr. Green
    Mais faut poncer pour que la peinture accroche bien happy
    Message par Invité Mer 21 Juin 2006 - 20:57
    JOLI ! cligne
    ça doit craindre les rayures non ?
    Message par Invité Mer 21 Juin 2006 - 23:18
    l'idéal, c'est un poncage au grain 400, à l'eau (tu mouille ta jantes, ou partie à poncer, et, tu mouille ton papier régulièrement...)
    une couche d'appret...c'est mieux pour l'accroche, surtout si tu est directement sur le métal (jantes toutes ALU très rares, et très fragile, heureusement, en général, il s'agit d'un alliage à base d'alu)
    ensuite, idem au papier grain 600...
    première couche de peinture, teinte au choix, les dernières jantes alus que j'ai faites, j'avais trouvé un gris métal argent origine SIMCA, qui allait vachement bien..., faut voir un nuancier chez ton peintre coloriste...
    après séchage première couche, reponcage au papier grain 600 ou 800... toujours à l'eau...
    deuxieme couche, dans la meme teinte que la première, si tu veux pas avoir l'air de casimir...
    ensuite, recommence selon le nombre de couche que tu veux... si tu souhaite une couche de 100 microns, il vaut mieux 5 passes de 20 microns que 2 de 50, car, moins de risque de coulures et peau d'orange
    après sechage, reponcage, au papier grain 1000, et à l'eau, attention, poncage leger!!!
    ensuite, couche de vernis, séchage, poncage 1000 recouche de vernis, sechage, poncae 1000 rerecouche de vernis, etc etc etc selon le degrès de finition et la profondeur de teinte que tu veux... (porsche, 7 couche peinture, 4 vernis ; Audi, 4 et 3 ; jaguaur, 7 et 4)
    Message par Invité Mer 21 Juin 2006 - 23:52
    Ok merci pertinou pour toutes ces infos détaillées thumleft
    Merci à tous, avec ces infos, je peux bosser tranquille.
    Forum sympa avec plein de tuyaux :salut:
    Frank
    Frank
    Message par Frank Jeu 22 Juin 2006 - 0:20
    iznogoud a écrit:JOLI ! cligne
    Non, ca peut aller
    Mais faut en prendre soin car c'est vrai que la peinture est plus fragile 0111
    soubise
    soubise
    Message par soubise Ven 23 Juin 2006 - 22:07
    Mais si on ponce après cahque coiuche de peinture et de vernis, cela ne fait pas de traces ?
    soubise
    soubise
    Message par soubise Ven 23 Juin 2006 - 22:08
    En tout cas, merci pour le tuyau.
    Message par Invité Sam 24 Juin 2006 - 0:14
    soubise a écrit:Mais si on ponce après cahque coiuche de peinture et de vernis, cela ne fait pas de traces ?
    bon, c'est sur que si tu ponce à la toile emeri grain 80, ca risque de laisser 2 ou 3 rayures, mais, en poncant, meme au grain 600, à l'eau, tu as un aspect lisse au toucher...
    pour info, pour rattraper une coulure, il suffit de poncer la coulure à l'eau au grain 1000, puis un coup de polish lustreur, et, tout va bien...
    donc, poncer au 1000 en inter-couche ne fera aucune trace, et, aidera à bien tendre la peinture au séchage...
    faites le test, une feuille de 600 et une feuille de 1000, (chez brico dépot, on en trouve au détail), vous prenez un vieux morceau de carrosserie qui traine, genre, une trappe à essence, une aile, peut importe et, vous poncez à l'eau, vous allez voir un aspect lisse comme un cul (quoi que, tout dépend du cul), et, on a meme l'impression d'une peinture mat qui a juste besoin d'un coup de polish...
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Sam 24 Juin 2006 - 9:33
    par contre pour repeindre est ce que vous avez laissé ls pneus montés dessus?
    parce que les miennes ont pris un ou deux trooirs en ce garant
    (Merci ma chérie)
    et j'ais envie de les repeindre mais j'ais les pneus!!!
    Message par Invité Sam 24 Juin 2006 - 12:30
    Tu peux mais bon,...
    Le mieux est de dégonfler tes pneux, de mettre du scotch autour avec au dessus du papier journal.
    Message par Invité Sam 24 Juin 2006 - 12:46
    iznogoud a écrit:Tu peux mais bon,...
    et pour écarter le pneu de la jante, tu prends un cric, tu le met sur le talon du pneu, (surtout pas sur la jante...! ) et tu lève une voiture, en appuyant sur le pneu...
    une fois que ton pneu est suffisament décolé et descendu dans la jante, tu masques au scotch, et tu commence à bosser...
    pour remettre le pneu en place, de la graisse de montage pneumatique, ou, du liquide vaisselle sur le talon qui touche la jante, et, tu regonfle le pneu jusqu'a ce qu'il claque sur la jante... en général, entre 5 et 8 bars de pression...
    soubise
    soubise
    Message par soubise Sam 24 Juin 2006 - 22:51
    OK, ca marche.
    Message par Invité Ven 30 Juin 2006 - 2:48
    Si tu veux repeindre dans des couleurs différentes que l'Alu, tu peux emmener tes jantes chez un spécialiste qui fait de la peinture epoxy. Le resultat est toyal, tu met un coup de marteau, la peinture bronche même pas tellement c'est solide. La finition est superbe en général
    soubise
    soubise
    Message par soubise Ven 30 Juin 2006 - 9:39
    C'est claire, l'epoxy c'est génial, par contre, est il possible de mettre un vernis dessus ?
    soubise
    soubise
    Message par soubise Ven 30 Juin 2006 - 9:40
    Connais tu une boite ou un chaine qui fait de la peinture epoxy ?
    Message par Invité Ven 30 Juin 2006 - 12:00
    Pas besoin de vernis sur l'epoxy si tu fait une couleur brillante. L'effet est pratiquement identique à de la laque (en peinture murale, pour comparer).
    Je vois que tu es dans l'Essone ; il y a Bobigny Epoxy qui fait ça sur IDF et voir si tu peux pas t'arranger pour passer ça sans facture, ca reviendrais à moins cher. Ils ont un site internet, regarde si ils ont la teinte que tu veux. Pour la préparation, ils peuvent te sabler tes jantes, à voir avec eux, si tu ne peux pas les préparer toi même pour gagner un peu sur le prix final. Je m'était renseigné à une époque pour refaire la peinture d'un cadre de moto et avec le sablage du cadre(pièce très complexe au final), il prenait moins de 100 EUR.
    Message par Invité Dim 19 Nov 2006 - 0:01
    alors ces jantes Iznogoud??? repeintes? ça donne quoi?
    et Soubise, tu as fais mon test de poncage ?
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Dim 19 Nov 2006 - 12:17
    pertinou a écrit:alors ces jantes Iznogoud??? repeintes? ça donne quoi?
    Il risque de ne pas te répondre...
    Message par Invité Dim 19 Nov 2006 - 12:53
    Oups.. pas fais gaffe...
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Jante alu à peindre Empty re
    Message par jack18 Dim 19 Nov 2006 - 13:12
    salut j'ai aussi refait les mienne apres achat, et depuis peu, celle qui sont a l'avant, ne se nettoi plus !!! les pouissieres de plaquette sont incrusté (je pense pas sur ) sur les jantes, j'ai essayer plusieurs produit, mais rien a faire....
    je croi que je suis bon pour refaire les deux a l'avant! a l'arriere niquel!
    jack18
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Dim 19 Nov 2006 - 13:30
    jack18 a écrit:salut j'ai aussi refait les mienne apres achat, et depuis peu, celle qui sont a l'avant, ne se nettoi plus !!! les pouissieres de plaquette sont incrusté (je pense pas sur ) sur les jantes, j'ai essayer plusieurs produit, mais rien a faire....
    jack18
    Vernis pas assez résistant, la poussière de plaquettes chaudes rentre dedans...
    Message par Invité Dim 19 Nov 2006 - 19:13
    Ou justement pas de vernis, donc peinture qui as un état de surface souvent plus rugueux(microscopique) et la crasse s'y foure !
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Dim 10 Déc 2006 - 21:46
    salut a tous, apres 3 mois, mes jantes sont a refaire!! du moins a l'avant! je n'avait pas mis de vernis haute temperature! donc il a fondu carement! impossible a ravoir!
    devoir mettre la voiture sur calle!
    pour refaire sa en une journnee j'espere!
    voila je vous tien au courant! ne faite pas la memem bip que moi!!! happy happy happy
    a+ jack18
    Message par Invité Mar 12 Déc 2006 - 0:15
    Tu veux que je te prête des roues en attendant ? happy
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:19
