Peindre ses Jantes Tôles Pop10
-36%
254.99 € 399.01 €
    popole77184
    popole77184
    D'où viens-tu ? : Emerainville 77
    Ma 405 est une : 1.8 GR Ph.2
    Peindre ses Jantes Tôles Empty Peindre ses Jantes Tôles
    Message par popole77184 Mer 21 Mai 2008 - 20:22
    Bonjours,
    Je souhaiterais apporté un peut de changement a ma 405,
    N'ayant pas le budget pour achetez des jantes et ayant mare d'avoir des enjoliveur, je souhaiterais repeindre mes roue Tôles en Blanc en rappelle aux jantes de 106 rallye et 205 rallye.
    Voila mes questions:
    Comment pensez vous que je puisse effectuez cette opération moi même ?
    Quelle peinture utilisé ??? Comment ???
    Peindre ses Jantes Tôles Empty Re: Peindre ses Jantes Tôles
    Message par Invité Mer 21 Mai 2008 - 21:06
    Il existe des jantes pas très chères ou consulte des annonces...
    Message par Invité Mer 21 Mai 2008 - 22:28
    Une solution pas trop cher, ça peut-être de :
    -Bien laver et dégraisser les jantes.
    -Un coup de paille de fer pour les éventuelles traces de rouille.
    -Une couche de "Rustol" au pinceau sur les jantes, afin de fixer et neutraliser les points de rouille restant. De plus, cela assure une meilleure adhérence à la peinture. (sèchage 24h)
    -Bien tiédir les jantes "au sèche cheveux par exemple" avant de peindre, cela évite les coulures en évaporant les solvants plus rapidement.
    -Appliquer une couche de peinture antirouille, il en existe de la blanche. Sèchage 24h
    -un coup de papier de verre ultra fin à l'eau avant d'appliquer la peinture + un bon coup de chiffon pour que ce soit Clean
    -Appliquer une bonne peinture en bombe spéciale jante en respectant les temps de sèchage entre deux couches. Compte bien 3 couches.
    En résumé, il te faudrait:
    -de la paille de fer (2Euros)
    -du papier de verre fin (2Euros)
    -Du rustol (10E)
    -2 bombes de peinture antirouille + 4 bombes de Blanc
    Soit environ 6*8.5 Euros=50 Euros
    Coût total: 60 à 80Euros.
    En faisant du travail propre et soigné tu aura un excellent résultat ! Esthétique et Durable !
    popole77184
    popole77184
    Message par popole77184 Jeu 22 Mai 2008 - 20:39
    Ok merci voila la réponse qui me fallais cligne
    JE vais réfléchir maintenant pour voir si je le fait ou pas :P
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:42
