Bonsoir a tous,
Voila mon problème, ya 3mois je me suis commandez des amorto JR avec tarage sportif et ressort en -3.5cm.
Le rabaissement ne me convenai pas et je trouvais les ressorts facilent comprimable (par rapport à un collège en -6cm sur 205).
J'ai alors fait retouché mes ressorts et mes amortisseurs en fonctions des nouveaux ressort.
J'ai aussi l'intention de prendre les jantes en 17' de K-rine (sur le forum, d'ailleurs je lui passe un grand bonjour :salut: ), mais quand on a fait des test avec les jantes Challenger 17' d'un pote, ca rentrait pas. Le pneu frottai bcp trop sur la coupelle de l'amorto. La jante à nue pass, mais ya seulement 1.5cm pour le pneu .
Il a la 206 RC avec la taille de pneu d'origine, et ce n'est pas ce kil faut (205/45/17).
Je demande au formeur si y en a 1 de vous ki pourrai m'aider. Dois-je oublier le 17' ? Ou existe il des pneu (meme sur l'etranger) avec un flan de 1.5cm GRAND MAX ?
Merci de m'eclairer, je dois donner reponse à K-rine pour l'achat (c'est assez urgent).
