Frein AR à tambour Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    Frein AR à tambour
    Frein AR à tambour Empty Frein AR à tambour
    Message par Invité Mar 28 Déc 2004 - 6:32
    Voila, j'ai voulu changer les machoires de mes feins arrières ce week end.
    A plusieurs tentatives, j'ai essayé de deverouiller les approchages mais je n'y ai pas parvenu.
    Or, d'après ma connaissance, c'est seul ce moyen de procédé qu'on peut arriver à enlever les tambours.
    SOS je suis perdu.
    Merci Shit
    toretto
    toretto
    Frein AR à tambour Empty Re: Frein AR à tambour
    Message par toretto Mar 28 Déc 2004 - 20:36
    Il y a 2 montages différents pour les tambours arrières. C'est la fixation des machoires qui change. Le 1er, c'est le plus ancien et surtout le plus chiant..., il est composé de 2 petits ressorts, pour les enlever si tu n'as pas la clé spéciale, tu prend un tournevis plat pas trop gros et tu fais une entaille au milieu de la lame (regarde avant en inserant le tournevis dans le ressort pour verifier si il n'est pas trop gros), ensuite tu le met bien au fond, l'entaille sert en fait a accrocher la lame au ressort, tu pousses et tu tournes d'un quart de tour environ, ca doit sortir comme ca. Le 2ème montage est lui avec des coupelles, il suffit d'une pince, genre multiprise, normalement ca sort beaucoup mieux, il te suffit de repousser la coupelle (le ressort est derrière) et tu tournes également d'un quart de tour la coupelle.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:10
