je voudrai savoir comment changé le kit de mâchoire arrière modèle bendix et le réglage de frein a main comment ce passe t'il? ce qui faut faire et pas faire savoir les astuces
comment changer kit frein a tambour + reglage frein a main
Sébou- Routard
D'où viens-tu ? : Joué Les Tours (37)
Ma 405 est une : Ma 405 est une mi16
- Message n°1
changer kit fein a tambour
xavrosh- Apprenti
- D'où viens-tu ? : alsace
Ma 405 est une : 405 GL 1.4 - 1989
Bonjour Sebou,
Je suis en train de faire ce travail!
Je me suis fais la main ce soir sur le kit gauche, demain matin je m'attaque au droit. Je ferai un petit reportage photo sur la démarche, et je le mettrai sur ce forum ce week end.
c'est un boulot pour un bricoleur moyen, je pense (ce que je suis...)
Je te tiens au jus!
Bonne soiree
Je te tiens au jus!
Bonne soiree
Sébou- Routard
je voudrai savoir comment marche le système de frein a main et le réglé
xavrosh- Apprenti
en fait la couse de frein a main se règle automatiquement: tu as sur la partie supérieure du kit, une tige cylindrique avec une molette et un cliquet:
losque tu appuies plusieurs fois sur la pédale de frein, le cliquet tourne jusqu'à la bonne position, et se bloque. lors de l'usure de la garniture, cette molette continuera à tourner et se bloquer. A priori, il n'y a rien a faire.
Est-ce que cela répond à tes interrogations ?
Sébou- Routard
merci pour ta réponse, je freine plusieurs fois sur la pédale de frein comme indiqué et après pour avoir du frein a main j'ai étais obligé de serrer la vis de réglage presqu'a fond es ce normal
desmorg- Membre de Platine
N'impxavrosh a écrit:en fait la couse de frein a main se règle automatiquement: tu as sur la partie supérieure du kit, une tige cylindrique avec une molette et un cliquet:
Ca c'est le rattrapage automatique , ça met les mâchoires au plus près des tambours pour éviter d'avoir une pédale longue et ça compense l'usure .
D'ailleurs pour avoir un bon réglage il faut détendre le frein à main , être sur que les rattrapages aient rattrapés le jeu et seulement régler le frein à main .
xavrosh- Apprenti
N'imp
ok, autant pour moi. Tu parlais du réglage de la course ?
Sébou- Routard
desmorg a écrit:N'impxavrosh a écrit:en fait la couse de frein a main se règle automatiquement: tu as sur la partie supérieure du kit, une tige cylindrique avec une molette et un cliquet:
Donc si j'ai bien compris maintenant, je deserre le frein a main au minimum et j'appuis plusieurs fois sur la pédale de frein (voir roulé comme ca) et resserré le frein a main
C'est la méthode en effet , maintenant il faut être sur aussi que les rattrapages ne sont pas HS ( grippage etc )
Mais si tu n'a pas envie de trop démonter essaye comme ça d'abord .
xavrosh- Apprenti
Oui, comme le disait desmorg, cela rattrape l'usure de la garniture. Mais si quand tu serres ton frein a main, le levier arrive très haut sans rien serrer, c'est plutôt le câble qu'il faut retendre ou changer.
Sébou- Routard
les 3 câbles de freins a main ainsi que le kit de frein arrière est neuf car j'avais acheté des mâchoires arrières d'occase et ce na passé toujours pas au contrôle technique a cause du frein a main donc j'ai racheté en neuf , sinon elle est quand même passé au contrôle mais le frein a main monté haut, mais je vais essayé de refaire le réglage complet
Sur un kit neuf et des tambours usés il faut un sacré bout de temps avant que les rattrapages amènent les machoires en contact .Sébou a écrit:les 3 câbles de freins a main ainsi que le kit de frein arrière est neuf car j'avais acheté des mâchoires arrières d'occase et ce na passé toujours pas au contrôle technique a cause du frein a main donc j'ai racheté en neuf , sinon elle est quand même passé au contrôle mais le frein a main monté haut, mais je vais essayé de refaire le réglage complet
Ca peut-être long ,donc autant de coups de pédale .
xavrosh- Apprenti
...moteur arrêté, quand tu pompes sur la pédale de frein, tu perçois le cliquetis du cliquet. tant que tu l'entends, c'est que tout n'est pas rattrapé.
(je précise que le cliqutis est le cri du cliquet :? )
Sébou- Routard
xavrosh a écrit:...moteur arrêté, quand tu pompes sur la pédale de frein, tu perçois le cliquetis du cliquet. tant que tu l'entends, c'est que tout n'est pas rattrapé.
ok merci pour l'info, j'ai appris beaucoup de chose
