Bonjour, je voudrais savoir si il y moyen d'adapter des anti brouillard dans un pare choc sans les trous pour les mettre c'est a dire non mi16 mais classique. Merci d'avance et bonne fetes
Adaptation anti brouillard
KiKerS- Routard
Re: Adaptation anti brouillard
je vais pas pouvoir te répondre mais il existe des parechocs classiques (non mi16) mais avec des emplacements pour antibrouillard
sur la tienne, tu n'as pas justes de caches à enlever ?
voilà sur la mienne:
Non malheureusement je n'ai pas de cache a enlever c'est une phase 1 peut etre que sur les phases 2 c'est comme ca. Merci encore et bonne année.
steevo- Super Pilote
D'où viens-tu ? : Thiais(94)
A mon avis tu devrais pouvoir y monter cela:
je pense qu'il te suffit de faire la découpe sur ton pare-choc. regarde à l'intérieur du pare-choc, il y a peut etre la marque pour réaliser la découpe...
- Message n°5
C'est exactement çà ! La découpe à réaliser est parfaitement marquée sur la face intérieure du pare-chocs, et les pattes plastiques pour visser les projecteurs sont moulées d'oirigine à l'intérieur: il n'y a aucune difficulté technique, faut juste être soigneux, et encore les pièces plastiques ("boitier project" sur le shéma ci-dessus) supportant les projecteurs ont une "cornière" qui masque les imperfections éventuelles de la découpe :thumright:steevo a écrit:je pense qu'il te suffit de faire la découpe sur ton pare-choc. regarde à l'intérieur du pare-choc, il y a peut etre la marque pour réaliser la découpe...
Je l'ai fait sur ma phase 1, avec ces anti-brouillards récupérés à la casse.
La dépose du pare-chocs est impérative, on ne peut pas le faire pare-chocs monté sur la voiture.
Mais finalement, c'est beaucoup de boulot, surtout quand on réalise alors que des projecteurs anti-brouillards sont des gadgets parfaitement inefficaces: la seule chose que ça améliore, c'est l'esthétique, mais sûrement pas la visiblité vers l'avant ! Actuellement, je ne le referais sans doute pas...
- Message n°6
Merci de vos reponses, pkoi tu dis beaucoup de boulot le PC est facile a enlever non ?
- Message n°7
oui c'est pas la mort...
entre tout, je dirais que tu en as pour 4 heures de boulot si tu es tout seul
- Message n°8
Mouais, les gardes-boue dans les ailes sont quand même ch... à retirer.Gaetan59 a écrit:Merci de vos reponses, pkoi tu dis beaucoup de boulot le PC est facile a enlever non ?
C'est surtout qu'à l'époque, j'ai fait la découpe avec une râpe à bois (j'avais pas encore de scie sauteuse).
Pour faire proprement la découpe, fallait quand même être un peu précis, même si le "rebord" des boitiers (supports) de projecteurs pardonne quelques millimètres.
Le branchement est assez simple, même si j'avais installé un interrupteur d'origine pour faire nickel.
4 heures de boulot au total, c'est çà.
Bon, c'est certes pas insurmontable, comme boulot, hein. C'est juste que t'attends avec impatience le prochain brouillard, fier comme un bar-tabac, et que tu es déçu en constatant que c'est un peu gadget, les AB.
Par contre, ça améliore bien l'esthétique.
- Message n°9
Merci bien mais pour les branchements, y a t il les faisceaux précablés ou on doit l'acheter ou le faire soi même ?
- Message n°10
Gaetan59 a écrit:Merci bien mais pour les branchements, y a t il les faisceaux précablés ou on doit l'acheter ou le faire soi même ?
Tu peux les cabler toi même, c'est vraiment pas compliqué.
Il te suffit d'un relais, et d'un peu de fil.
Pour les AB; tu peux repiquer les masses qui sont à côté des phares daans la joue d'aile.
Le relais, tu peux récupérer à la casse le boitier plastique avec le relais dedans à côté du servo-frein. Tu trouveras ça sur toutes les séries 1 équipées de double optiques (sri, Mi16, certaines SRDT), et puis en même temps, tu prends l'inter d'origine.
Comme ça, ça te fais un montage propre.
si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas.
jack
