Jantes 405 Mi16 sur Golf 3 Pop10
-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
    Jantes 405 Mi16 sur Golf 3 Empty Jantes 405 Mi16 sur Golf 3
    Message par Invité Lun 14 Nov 2005 - 18:37
    Salut à Tous.
    Une question: est-ce que des jantes de 405 Mi16 phase 1 ce montent sur une Golf 3?
    Merci d'avance.
    Erick
    Jantes 405 Mi16 sur Golf 3 Empty Re: Jantes 405 Mi16 sur Golf 3
    Message par Invité Lun 14 Nov 2005 - 19:19
    Si je m'abuse pas tu as une entraxe de 4x100 sur les Golf 3. Les jantes Peugeot sont des 4x108.
    Faut voir si tu trouves des adapteurs pour cela...
    Bonne chance
    Konni
    Message par Invité Lun 14 Nov 2005 - 23:04
    je suis en train d'en faire faire au boulot pour adapter des jantes de clio groupe A sur une 205 ... avec un plan tout se fait cligne
    Message par Invité Mar 15 Nov 2005 - 21:56
    Merci pour les renseignements.
    Mais je ne me risque pas à faire une adaptation , question assurance si problème.
    Merci encore.
    Message par Invité Mer 16 Nov 2005 - 21:07
    Bonsoir.
    Pour ce qui est des entraxes seul Peugeot et Ford
    propose un entraxe de 4x108.
    Message par Invité Mer 16 Nov 2005 - 22:21
    JojoT16 a écrit:Bonsoir.
    Les vieilles Audi 80 et Saab 900 l'ont aussi...
    Volvo a la même entraxe mais avec 5 trous.
    Mais il faut dire aussi que les moyeux Ford ont un diamètre de 63.3mm, celui de la 405 est de 65mm.
    Ceux de VW sont de 57mm, mais c'est l'adapteur l'équilibre.
    Message par Invité Dim 20 Nov 2005 - 19:45
    Erick67 a écrit:Merci pour les renseignements.
    Merci encore.
    même avec sans l'adaptation... les jantes 405 MI16 ne sont pas conçus pour être montés sur une golf 3.. donc un cas d'accident le véhicule correspondra pas au carractéristiques du véhicule assuré... et tu l'as dans l'os quand même. faut le savoir
    adaptation ou pas c'est la même cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:15
