Bonjour à tous. J'ai regardé dans les anciens sujets mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'ai remplacé mes panneaux de porte sur ma 405 td de 89 par des panneaux de mi16 phase 1. Le problème c'est la fixation supérieure, ils ne tiennent pas bien au niveau de la vitre. Je ne parviens pas à les faire "mordre" dans la portière. Y a t'il un remède miracle? Autrement, je ne vois qu'une solution, certains je le sais vont crier au scandale (pas sur la tête), je pense percer et puis mettre des vis discrètes pour avoir un aspect correct. Qu'en pensez vous ?? Merci d'avance.
Panneaux de porte
Re: Panneaux de porte
DUMP a écrit:Bonjour à tous. J'ai regardé dans les anciens sujets mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'ai remplacé mes panneaux de porte sur ma 405 td de 89 par des panneaux de mi16 phase 1. Le problème c'est la fixation supérieure, ils ne tiennent pas bien au niveau de la vitre. Je ne parviens pas à les faire "mordre" dans la portière. Y a t'il un remède miracle? Autrement, je ne vois qu'une solution, certains je le sais vont crier au scandale (pas sur la tête), je pense percer et puis mettre des vis discrètes pour avoir un aspect correct. Qu'en pensez vous ?? Merci d'avance.
Si les panneaux de la Mi16 sont complets, et en bon état, alors il se peut que tu ne les ai pas glissé comme il faut dans la glissière en métal.
Avant de percer, il vaudrait peut-être mieux vérifier ça...
Ca va parfois un peu mieux en retirant le cache plastique intérieur du rétro.
Sinon, sur certaines phase 1, les panneaux de porte avant finissait par se déformer un peu, et un jour d'environ 1 cm apparaissait entre la vitre et le panneau. Dans ce cas, tu peux effectivement essayer de les fixer, mais va falloir trouver un moyen de faire ça propre...
