demontage panneaux de porte Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
    demontage panneaux de porte Empty demontage panneaux de porte
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 13:13
    Je dois demonter mes panneau de porte avec vitres electrique et fermeture centralisée pour changer mes serrure.
    Est-ce qu'il existerait un tuto ou quelqu'un pourrait il m'expliquer la marche a suivre?
    Merci d'avance
    demontage panneaux de porte Empty Re: demontage panneaux de porte
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 13:48
    je te scan celà ( du hayen)
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 14:26
    donc voici les scan
    1: demontage panneaux de porte 121689a1b17e68019665ff5266637cc44
    2: demontage panneaux de porte 269f282e7c642ea1c1cacd589e6449d96
    3: demontage panneaux de porte 31f4096149591a7bcec0681ac7f85bbd6
    4: demontage panneaux de porte Vitres
    5: demontage panneaux de porte Ccf1911200800000
    scané du hayen essence ( je me suis dit i me servira un jour..)
    Forza 🐰
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 16:48
    Merci pour les Scan Forza mais es ce que tu pourrais les mettre sur un serveur pour les afficher en plus grand et en faire profiter tout le monde?
    Si non aurais tu la gentillesse et le temps de me les envoyer par email pas trop compressé pour etre lisible: coriolan2002@yahoo.fr
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Mer 19 Nov 2008 - 18:49
    Salut pas d'adresse mail , il y a les messages en mp . Pour le demonter les panneaux de porte , il te faut un tous petit tournevis pour les lockets . Il te faut du crusiforme et voir etoile . Ensuite le panneau est accroché par des petits crochet en plastique , tu as juste qu'a tirer sur le panneau vers toi .
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Message par jack18 Mer 19 Nov 2008 - 19:13
    au passage, a chaque demontage, et pour changer n'importe quel piece, on est est obligé de couper, dechiré le film blanc d'insonorisation ou isolation...
    (a moins d'arrivé a le decoller.. se qui n'a pas ete mon cas!)
    chez peugeot, font t'il ses decoupe??? en neuf?
    ou bien au metre?
    y'a t'il possibilité de les ravoir?
    sinon tu a besoins, de torx 30, cruciforme, plat, petit plat, pipe ou clé de 10
    pince plate pour les guide cable et tringlerie.....
    marteau et petit chasse goupille...
    pour changer ton barillet si c'est bien cela, sur le coté de la porte tu doit avoir 2 petit bouchon en caoutchou, tu les enleve avec le tournevis plat,
    et a l'aide du chasse et du marteau tu soirt l'aggraffe qui maintien ton barrillet, un gout en haut, un coup en bas... et ainsi de suite....
    apres tu le degage de ta tringlerie...
    puis operation inverse!!!! happy
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 19:29
    les petits clips en plastique qui maintienne les panneau de porte son assé fragile, soulève bien de chaque coter des clips et en douceur.
    sort d'abord les accoudoir, les vis sont dessous.
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 19:50
    je t'es envoyé ce que te veux.
    Forza
    Message par Invité Mer 19 Nov 2008 - 23:22
    Merci à tous
    Bien reçu Forza, bonne route!
    clofer
    clofer
    Masculin Age : 72
    Message par clofer Ven 21 Nov 2008 - 8:12
    J'aimerais aussi avoir les images plus grandes, peut-on mettre un lien pour que tout le monde en profite ? D'avance merci !
    Quelqu'un sait-il comment on enlève le cache intérieur des rétros, on tire où, dans quel sens ?
    Message par NanjaT Ven 21 Nov 2008 - 17:26
    clofer a écrit:Bonjour,
    On tire sur les 3 côtés. Je me sert de tournevis. Vas y mollo pour ne rien casser
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 23:13
