Perte éclairage tableau de bord après changement d'autoradio Pop10
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
    Etien24
    Etien24
    D'où viens-tu ? : Bretagne
    Ma 405 est une : Srdt turbo
    Perte éclairage tableau de bord après changement d'autoradio Empty Perte éclairage tableau de bord après changement d'autoradio
    Message par Etien24 Dim 17 Nov 2024 - 16:25
    Je viens de changer mon autoradio pour un autoradio Bluetooth Pioner. J'ai connecté le nouvel auto-radio à l'aide d'un adaptateur iso et l'autoradio fonctionne correctement.
    Le problème est le suivant : le tableau de bord de s'éclaire plus à l'allumage des phares.
    comme indiqué sur la photo ci-dessous, c'est la connection 3 qui commande l'éclairage, et si je la relie à du +12V, le tableau de bord s'allume correctement.
    Perte éclairage tableau de bord après changement d'autoradio 4918_110
    Mon problème est que le nouvel autoradio ne dispose pas de la commande d'éclairage sur la connectique iso.
    J'ai comme première solution d'ajouter un interrupteur pour avoir une commande manuelle de l'éclairage du tableau de bord.
    Je me dit aussi que peut être il existe un autre cable dans les parages sur lequel je pourrais me connecter. Avez-vous une idée ?
    Merci Smile
    Perte éclairage tableau de bord après changement d'autoradio Empty Re: Perte éclairage tableau de bord après changement d'autoradio
    Message par Hostile Dim 17 Nov 2024 - 19:05
    Il y a une molette au niveau de la coque du volant, c'est pour régler l'intensité de la lumière du compteur.
    Peut être est-elle au minimum.... ou débranchée
    Etien24
    Etien24
    Message par Etien24 Dim 17 Nov 2024 - 19:25
    Merci, mais ce n'est pas ça ^^
    Lorsque mon ancien autoradio est en place, l'éclairage du tableau de bord fonctionne correctement.
    Le circuit électrique de l'éclairage du tableau de bord passe normalement par l'autoradio. pourquoi ? Je crois que c'est pour diminuer l'intensité de l'éclairage de l'autoradio lors de l'allumage des phares pour éviter d'etre ébloui.
    Sur mon nouvel autoradio comme sur la plupart des modèles récents de ce que j'en ai compris, il n'y a pas cette fonction.
    Si j'alimente la fiche "éclairage cadran" par du 12V, le tableau de bord s'allume bien
    Message par desmorg Mar 19 Nov 2024 - 13:24
    La fiche 3 a du jus quand les phares s'allument , c'est effectivement une info pour passer l'éclairage du poste en mode nuit . Preuve que tout fonctionne c'est quand remettant l'auto radio d'origine tout marche , facile d'en conclure que le new fout le brin .Donc tu dois aussi avoir de l'éclairage tdb sans auto radio . Perso je débrancherais cette fiche du bornier mais comment fonctionne le mode nuit sur ces new auto radio du coup ?
    S'il y a un mode nuit .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 7:47
