soucis eclairage arriere ainsi que tableau de bord Pop10
-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
    soucis eclairage arriere ainsi que tableau de bord Empty soucis eclairage arriere ainsi que tableau de bord
    Message par Invité Sam 23 Oct 2010 - 22:15
    Bonjour a tous,
    Je connais quelques soucis électriques sur ma 405 sri break de 91
    Don voila
    - j'ai plus d'éclairage sur le tableau de bord
    - la montre se remet souvent a zéro et l'intensité de son éclairage varie
    - les feux de positions ne fonctionnent plus a l'avant et a l'arrière
    - le témoin d'allumage des feux n'apparait plus sur le tableau de bord
    J'ai vérifié les fusibles et changé celui qui est censé gérer tout ça mais cela ne marche pas mieux.
    J'ai lu qu'il y a souvent des problèmes de masse serais-je concerné ?
    Merci.
    soucis eclairage arriere ainsi que tableau de bord Empty Re: soucis eclairage arriere ainsi que tableau de bord
    Message par Kizou 405 Dim 24 Oct 2010 - 11:45
    Salut, verifie ta masse pour tes lumières voire un/des fusible(s) qui a/ont grillé(s)
    Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 11:52
    kkwett a écrit:Bonjour a tous,
    Don voila
    Merci.
    J'ai aussi un problème similaire au tien. Le "shéma" électrique des 405 est aussi un des points faibles de nos voitures, car je connais beaucoup de monde qui tous ont des ennuis de ce genre. Pour ma part, j'ai perdu un certain nombre de "lumières" au tableau de bord, mais je pense qu'il s'agit d'ampoules grillées pour la plupart d'entre-elles. Cependant, les effets néfastes de masse est une évidence sur nos 405, et un phénomène très répandu et très gênant. Il faudrait que tu fasses explorer à un électricien auto la configuration du système électrique global, sans doute victime de corrosion du câblage à quelques endroits qui ne sont pas toujours évidents à repérer.
    Cordialement.
    Message par Kizou 405 Dim 24 Oct 2010 - 16:33
    C'est le même problème sur les 406 aussi ( phase 1 en tout cas ) mais en fait ce sont bien les ampoules qui grillent et donc démontage du tableau de bord oblige :?
    Message par RoM@In Dim 24 Oct 2010 - 16:40
    Ampoules grillées, ou vérifier le rhéostat d'éclairage sous le volant si présent.
    Je crois qu'il y est sur les SR.
    scratch Euuuh ?? lol, montre hs ??
    Voir le commodo.
    Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 17:18
    Pour l'eclairage du tableau de bord, j'ai bien une molette mais ca ne change rien au probleme, pour la "montre" je parlais de l'horloge digitale au dessus des commandes de ventilation.
    Mon probleme est que tous ces soucis sont arrivés d'un seul coup en meme temps
    Message par RoM@In Dim 24 Oct 2010 - 17:29
    Il faut que tu contrôles le fusible F19 de 10 Ampères.
    Il gère les veilleuses, l'éclairage de la planche de bord, et le rhéostat d'éclairage.
    Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 18:28
    Pour le fusible, j'ai deja regaardé, et meme changé au cas ou... mais suite au changement....ben justement pas de changement!!
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Dim 24 Oct 2010 - 20:30
    pour le tableau de bord j'ai eu le probleme et c'etais le rhéostat qui merdait
    Message par Invité Mar 26 Oct 2010 - 10:51
    Problème résolu !!
    Le commodo était le fautif pour toutes ces pannes (hormis l'horloge)
    Il n'envoyait pas les infos sur l'allumage des feux de position !
    25€ la pièce posée !
    Merci pour vos réponses !
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 10:11
