Chauffage HS sur SRDT Pop10
    Etien24
    Etien24
    D'où viens-tu ? : Bretagne
    Ma 405 est une : Srdt turbo
    Chauffage HS sur SRDT Empty Chauffage HS sur SRDT
    Message par Etien24 Lun 30 Sep 2024 - 10:04
    Bonjour à tous Smile
    J'ai fait l'aquisition d'une srdt (avec clim) la semaine dernière (ma deuxième, 12 ans après la première, dont je me suis tristement séparé il y a 6 ans).
    J'ai noté quelques pépins sur la voiture, notamment, le chauffage ne fonctionne pas. J'ai navigué le forum et évidemment, j'ai trouvé quelques précieux conseils.
    Description du problème et hypothèses:
    La ventilation fonctionne correctement et les deux durites allant en direction du radiateur de chauffage sont chaudes. Le problème se situe donc entre la mollette de réglage de température et le volet air chaud / air froid.
    Potentiellement donc : sonde de température, thermostat, motoreducteur.
    voici mes quelques questions :
    _ est-on d'accord qu'il est nécessaire de retirer la console pour retirer la boite à gants pour ensuite retirer le boitier de motoréducteur ? (j'appelle console la partie en plastique qui entoure la boite à gant, sur laquelle le passager peu reposer ses pieds lors de long trajets).
    _ Faut-il commencer par tester le motoréducteur ?
    Merci à vous !
    Présentation : https://www.forum-405.com/t33101-representation#467886
    Etien24
    Etien24
    Chauffage HS sur SRDT Empty Re: Chauffage HS sur SRDT
    Message par Etien24 Lun 11 Nov 2024 - 20:18
    Bonsoir à tous,
    Effectivement, il n'est pas completement necessaire de retirer la console centrale. A partir de la boite à gant, on peut accéder à toutes les vis qui sont bien indiquées ici : (ici). Pour celle de la première photo, j'ai scié quelques cm² pour permettre un meilleur accès.
    J'ai donc eu accès (une fois la boite à gants délogée) au motoreducteur que j'ai testé comme indiqué par xi (ici
    Le motoreducteur fonctionne correctement ! Super !!
    Sachant qu'il fonctionnait, je l'ai rebranché à la voiture et en faisant varié le potentiomètre de température, j'ai vu tourner l'engrenage de sortie du motoreducteur. En fait, après plusieurs minutes à jouer avec, il motoreducteur fonctionne par alternance : il doit donc y avoir un faux contact quelque part.
    Vraisemblablement, le faux contact n'est pas facilement accessible puisqu'il faudrait tomber le tableau de bord. Je pense donc remettre la boite à gant, la percer dans l'alignement de la commande du volet air chaud/froid et y installer la commande la.
    Merci à tous pour ce forum formidable
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 7:47
