à coup moteur Pop10
à coup moteur Pop10
    à coup moteur
    bondom
    bondom
    D'où viens-tu ? : 78/80
    Ma 405 est une : 1.9sri bva
    à coup moteur Empty à coup moteur
    Message par bondom Sam 21 Nov 2020 - 11:44
    sur ma 405 sri de 1987 (boite auto) lorsque je roule entre 80 et 90 (en 4eme) le moteur donne des à coups.
    j 'ai changé les bougies, la tête d’allumeur, le faisceau ht, le module d’allumage, le débitmètre/calculateur, les injecteurs, le régulateur de pression d'essence.
    j'ai refait la masse sur la boite de vitesse.
    vidangé la boite de vitesse.
    mais la je suis sec....
    merci si quelqu'un a une idée
    dom
    Rico71
    Rico71
    Masculin D'où viens-tu ? : Louhans
    Ma 405 est une : SRI de 1987
    à coup moteur Empty Re: à coup moteur
    Message par Rico71 Sam 21 Nov 2020 - 14:02
    Salut, est-ce que ta capsule a dépression est relié a ton carbu ? C'est une capsule qui se situe sur le module d'avance a l'allumage
    bondom
    bondom
    Message par bondom Sam 21 Nov 2020 - 14:39
    oui la capsule à dépression est bien reliée entre le papillon des gaz et l’allumeur, le tuyaux n'est pas fendue, et la voiture fonctionne normalement , accélération normale pas d'auto allumage .
    ces a coups qui ressemble à des coupures n'ont lieu qu'a cette vitesse sur un filet de gaz.
    dom
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:18
