Bonjour à tous, le radiateur de ma 405SRDT Break 1993 (phase2 : emmanchement des durites gros diamètre par manchon à griffe :) commence à se dégrader dans sa partie inférieure et à suinter .Ne trouvant pas de radiateur d'occasion du meme type que le mien, je m'interroge sur la compatibilité d'un radiateur de motorisation ESSENCE à monter sur une TD.
J'ai trouvé des radiateur en ALUMINIUM mais d'épaisseur moindre (environ 20mm), je suppose qu'ils se montent sur des ESSENCES et crains que leur capacité de refroidissement soit insuffisante du fait d'une surface d'échange calorifique moins importante...
Dimensions RADIATEUR actuel:
Longueur surface échange calorifique : 610mm
Longueur total : 790mm
épaisseur : 50mm
Hauteur : 400mm
Ci-dessous: le lien OSCARO correspondant à mon radiateur actuel:
https://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-frig-air-s-p-a-0108-3362-2286089-470-p
quelques photos de mon radiateur actuel:
Si quelqu'un est vendeur d'un radiateur de TD...
Merci pour vos réponses.
épaisseur : 50mm
Hauteur : 400mm
