salut a tous, je recherche le schema de montage des tuyaux de depression sur l electrovanne du systeme acav sachant qu il faut celui de la 405 et non des autres psa ( car la 405 na pas de pompe a vide) si quelqu un a une photo avec le descriptif cela m arrangerait beaucoup merci d avance
mi16 phase2
mi16iste- Membre
- D'où viens-tu ? : gaillon
Ma 405 est une : mi16 phase2
- Message n°1
mi16 phase2
NanjaT- Membre d'Or
Re: mi16 phase2
mi16iste- Membre
Re: mi16 phase2
merci pour ta reponse nanjaT derriere cette electrovanne il y a aussi un tuyaux ? car sur ma voiture j ai un tuyaux qui part du collecteur d admission et qui va a ce derriere cette electrovanne a tu possibilité de m envoyer aussi le schema des raccord au niveau du collecteur
merci d avance
merci d avance
NanjaT- Membre d'Or
Re: mi16 phase2
C'est ce tuyau au bout de la flèche verte qui part du collecteur, il arrive donc à cette grosse boule, ensuite, il y a un tuyau qui part de cette boule pour aller à l'électrovanne
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°5
Re: mi16 phase2
voici mon électrovanne déposé, à l'arrière il y a ce ptit bout de tuyau bouché, je l'ai eu comme ça, en tout cas, même sans ce ptit bout de tuyau donc libre, il n'y a aucun changement au niveau du fonctionnement des poumons
mi16iste- Membre
- Message n°6
Re: mi16 phase2
ok merci pour toutes ces reponses car le mien n est vraiment pas brancher comme ca ....... donc je vais surement lui trouver un changement de puissance
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°7
Re: mi16 phase2
(y)
il faut s'entraider entre possesseur de ph2, elle est tellement décriée par les possesseurs de ph1
mi16iste- Membre
- Message n°8
Re: mi16 phase2
faut avouer que la phase1 a un moteur rageuse dans les tours par contre le couple et la finition de la phase 2 n a rien a voir et la fiabiliter moteur non plus
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°9
