probleme essuie glace Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Masculin Age : 55
    D'où viens-tu ? : evron 53 mayenne
    Ma 405 est une : 405 sr bleue antraci
    probleme essuie glace Empty probleme essuie glace
    Message par frank le routier 53 Mer 18 Nov 2015 - 16:51
    bonjour
    petit probleme au niveau de la commande d essui glace thinking
    ou ce trouve le truc qui permet au 6 seconde ou 10 seconde de fonctionner
    correctement desolé
    merci d avance applaudi
    probleme essuie glace Empty Re: probleme essuie glace
    Message par Kizou 405 Mer 18 Nov 2015 - 18:33
    Sur le commodo, mais il me semble que ce sont que les break qui en étaient équipées !
    Message par NanjaT Jeu 19 Nov 2015 - 6:34
    J'en avais déjà eu deux SR berlines, ph1 et ph2, qui en étaient équipées. Et j'en ai vu d'autres qui n'en étaient pas. Va comprendre comment Peugeot a défini les options pour chaque modèle.
    Message par desmorg Jeu 19 Nov 2015 - 9:30
    Pas de séquentiel sur les BK parce que justement la place est prise par l'inter de l'EGAR.
    Pas sur à 100  % mais ?
    Le Mr cherche l'emplacement du boitier séquenceur je pense à moins que ce ne soit inclus dans le commodo , aucune idée.
    Message par NanjaT Jeu 19 Nov 2015 - 10:17
    Le commodo n'est qu'un rhéostat (du moins sur les ph1 puisque j'ai déjà ouvert le commodo de mon ancienne SR ph1). A partir de là, je pense qu'en faisant varier l'intensité du courant, ça se fait plus vite ou moins vite. C'est comme les clignotants, si une ampoule est HS, l'autre se met à clignoter plus rapidement. Donc, en suivant toujours le raisonnement (en plus je ne sais pas si mon raisonnement tient la route ou pas Mr. Green ), même si une caisse n'a pas le commodo qui fait varier la durée du balayage intermittent, il suffit de le changer pour que ce soit OK.
    Maintenant, ou se trouve le boitier, pas la moindre idée.
    Je ne fais que supposer, je suis sûr de rien. En fait, c'est même une question. Si quelqu'un pourrait me dire si j'ai raison ou pas Mr. Green Mr. Green
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Masculin Age : 55
    Message par frank le routier 53 Jeu 19 Nov 2015 - 11:23
    bonjour
    j ai changer 2 fois le commodo et c est toujours pareil thinking
    une question wewe-158
    si je change le moteur d essuis glace thinking
    cela va t il changer le probleme desolé
    Message par NanjaT Jeu 19 Nov 2015 - 12:35
    OK, j'ai ma réponse. Je me suis gouré mdr
    Dans ce cas, il faut chercher le boitier séquenceur.
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Masculin Age : 55
    Message par frank le routier 53 Jeu 19 Nov 2015 - 13:56
    bonjour
    et ou est ce fichu boitier sequenceur thinking
    Message par desmorg Jeu 19 Nov 2015 - 14:03
    Celà peut être un relais temporisé.
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Masculin Age : 55
    Message par frank le routier 53 Jeu 19 Nov 2015 - 14:15
    bonjour
    et il ce trouve ou ce relais thinking
    svp merci thumleft
    Message par Kizou 405 Jeu 19 Nov 2015 - 20:32
    Dans le boîtier fusible 0111
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Masculin Age : 55
    Message par frank le routier 53 Ven 20 Nov 2015 - 7:52
    bonjour
    a t il une couleur particuliere thinking
    car je pense qu il doit y avoir plusieurs relais desolé
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:00
