Je voudrais des conseils des pros du carbu car je vais devoir dévisser les 2 vis qui tiennent le support de sonde thermodilatable au carbu (Solex 34/34 Z1), le but étant de changer le joint car il y a une fuite de LDR du côté intérieur du mécanisme de starter
Est ce qu'en démontant et en tirant sur le support la sonde vient avec ? Est elle serrée / clipsée dans le support ou bien libre ? Le reste du mécanisme de starter tiendra bien en place si la sonde est retirée (pas de ressort qui saute etc...?)
Je préfère demander avant de faire une bêtise ! Merci
